LÖSUNG!!! (Elektronik)
verfasst von matzi682015
, Aachen, 24.03.2020, 19:34 Uhr
(editiert von matzi682015 am 24.03.2020 um 22:14)
» Hallo!
» Also der ganze 12 Volt Strang mit Soundboard und Beleuchtung hat laut
» Messgerät 0,9 A Stromaufnahme mit Autobatterie. Auch die Problem LEDs, die
» mit dem welligen Strom des Brückengleichricheters nicht klar kamen
» funktionieren so tadellos.
» Am allerbesten wäre es also, wenn ich diesen vollen Kreis glätten könnte.
» Sinnvollerweise vielleicht direkt hinter dem Brückengleichrichter? Nur den
» LED Kreis zu glätten wäre auch okay, aber dann wüßte ich nicht, wie ich das
» einbinde, wenn ich ja zwei Massen habe. Einmal die, die auf PE 230V
» durchgeschaltet wird und dann die, die über das Motherboard zum blinken
» gebracht wird.
» Durch die Glättung würde aber die Spannung steigen. Was wäre denn, wenn ich
» einen 78S12 TO220 mit 2A verbauen würde? Glättet der auch gleich? Oder
» brauche ich da noch mehr???
» Über Tips bin ich wie immer dankbar!
Ich würde mit einem Elko 2200µF/35V glätten. Dann mal die Leerlaufspannung am Elko messen und bei Belastung. Mit einem Spannungsregler kannste auch machen, dessen Eingangsspannung sollte aber - um vernünftig regeln zu können - etwa 3V höher sein, also 15V. Ob es einen LowDrop-Regler für 2A gibt, weiß ich nicht. Da gäbe es den LM2941, der kann bis 1A. Und unbedingt gut kühlen! In den Datenblättern der Spannungsregler sind oft Applikationen abgebildet, mit einigen Bauteilen um den Regler herum eine Belastbarkeitserhöhung zu erreichen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last -
kriskind
, 21.03.2020, 15:14
cmyk61
, 22.03.2020, 10:37
kriskind
, 22.03.2020, 10:56
cmyk61
, 22.03.2020, 11:14
xy
, 22.03.2020, 11:29
kriskind
, 22.03.2020, 11:30
simi7
, 22.03.2020, 13:44
cmyk61
, 22.03.2020, 14:58
simi7
, 23.03.2020, 08:04
kriskind
, 23.03.2020, 09:26
xy
, 23.03.2020, 09:27
kriskind
, 23.03.2020, 09:42
xy
, 23.03.2020, 10:12
kriskind
, 23.03.2020, 10:53
xy
, 23.03.2020, 11:04
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 23.03.2020, 20:37
LÖSUNG!!! -
xy
, 23.03.2020, 21:03
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 23.03.2020, 21:32
LÖSUNG!!! -
xy
, 23.03.2020, 22:21
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 24.03.2020, 19:06
LÖSUNG!!! -
matzi682015
, 24.03.2020, 19:34
