LÖSUNG!!! (Elektronik)
verfasst von xy
, 24.03.2020, 19:30 Uhr
» Also der ganze 12 Volt Strang mit Soundboard und Beleuchtung hat laut
» Messgerät 0,9 A Stromaufnahme mit Autobatterie. Auch die Problem LEDs, die
» mit dem welligen Strom des Brückengleichricheters nicht klar kamen
» funktionieren so tadellos.
Und wieviel Strom brauchen letztere?
» Am allerbesten wäre es also, wenn ich diesen vollen Kreis glätten könnte.
» Sinnvollerweise vielleicht direkt hinter dem Brückengleichrichter? Nur den
» LED Kreis zu glätten wäre auch okay, aber dann wüßte ich nicht, wie ich das
» einbinde, wenn ich ja zwei Massen habe. Einmal die, die auf PE 230V
» durchgeschaltet wird und dann die, die über das Motherboard zum blinken
» gebracht wird.
» Durch die Glättung würde aber die Spannung steigen. Was wäre denn, wenn ich
» einen 78S12 TO220 mit 2A verbauen würde? Glättet der auch gleich? Oder
» brauche ich da noch mehr???
Man wird einen dicken Siebelko und einen Low-Dropout Regler brauchen.
Wenn man nur die eine Platine so versorgen muss wirds einfacher.
» Über Tips bin ich wie immer dankbar!
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last -
kriskind
, 21.03.2020, 15:14
cmyk61
, 22.03.2020, 10:37
kriskind
, 22.03.2020, 10:56
cmyk61
, 22.03.2020, 11:14
xy
, 22.03.2020, 11:29
kriskind
, 22.03.2020, 11:30
simi7
, 22.03.2020, 13:44
cmyk61
, 22.03.2020, 14:58
simi7
, 23.03.2020, 08:04
kriskind
, 23.03.2020, 09:26
xy
, 23.03.2020, 09:27
kriskind
, 23.03.2020, 09:42
xy
, 23.03.2020, 10:12
kriskind
, 23.03.2020, 10:53
xy
, 23.03.2020, 11:04
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 23.03.2020, 20:37
LÖSUNG!!! -
xy
, 23.03.2020, 21:03
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 23.03.2020, 21:32
LÖSUNG!!! -
xy
, 23.03.2020, 22:21
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 24.03.2020, 19:06
LÖSUNG!!! -
xy
, 24.03.2020, 19:30
