LÖSUNG!!! (Elektronik)
verfasst von kriskind
, 24.03.2020, 19:06 Uhr
Hallo!
Also der ganze 12 Volt Strang mit Soundboard und Beleuchtung hat laut Messgerät 0,9 A Stromaufnahme mit Autobatterie. Auch die Problem LEDs, die mit dem welligen Strom des Brückengleichricheters nicht klar kamen funktionieren so tadellos.
Am allerbesten wäre es also, wenn ich diesen vollen Kreis glätten könnte. Sinnvollerweise vielleicht direkt hinter dem Brückengleichrichter? Nur den LED Kreis zu glätten wäre auch okay, aber dann wüßte ich nicht, wie ich das einbinde, wenn ich ja zwei Massen habe. Einmal die, die auf PE 230V durchgeschaltet wird und dann die, die über das Motherboard zum blinken gebracht wird.
Durch die Glättung würde aber die Spannung steigen. Was wäre denn, wenn ich einen 78S12 TO220 mit 2A verbauen würde? Glättet der auch gleich? Oder brauche ich da noch mehr???
Über Tips bin ich wie immer dankbar!
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last -
kriskind
, 21.03.2020, 15:14
cmyk61
, 22.03.2020, 10:37
kriskind
, 22.03.2020, 10:56
cmyk61
, 22.03.2020, 11:14
xy
, 22.03.2020, 11:29
kriskind
, 22.03.2020, 11:30
simi7
, 22.03.2020, 13:44
cmyk61
, 22.03.2020, 14:58
simi7
, 23.03.2020, 08:04
kriskind
, 23.03.2020, 09:26
xy
, 23.03.2020, 09:27
kriskind
, 23.03.2020, 09:42
xy
, 23.03.2020, 10:12
kriskind
, 23.03.2020, 10:53
xy
, 23.03.2020, 11:04
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 23.03.2020, 20:37
LÖSUNG!!! -
xy
, 23.03.2020, 21:03
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 23.03.2020, 21:32
LÖSUNG!!! -
xy
, 23.03.2020, 22:21
LÖSUNG!!! -
kriskind
, 24.03.2020, 19:06
