Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
» Auf der Platine unten links, der "dicke" Widerstand neben dem blauen Elko,
» unter dem Widerstand, sieht die Platine sehr verschmort aus. Und ich sehe
» gar keinen Gleichrichter, nur Dioden.
Also der Gleichrichter ist auf der Rückseite, wo alles verkabelt ist.
unter dem Widerstand ist es verbrannt, weil meiner Einschätzung nach ein kleiner Widerstand vorher dort war, der verbrannt ist. Man ihn dann durch diese größere Bauform ersetzt.
Wir sind schon etwas weiter gekommen. Haben gerade die Pole des Brückengleichrichters gemessen, wenn nur eine Leuchte angeschlossen ist. DC seitig fällt die Spannung auf 5/6 Volt.
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - kriskind
, 21.03.2020, 15:14
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Offroad GTI
, 21.03.2020, 15:26
, 21.03.2020, 15:33
, 21.03.2020, 18:05
, 21.03.2020, 18:21
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - xy
, 21.03.2020, 18:25
, 21.03.2020, 18:41
, 21.03.2020, 17:33
, 21.03.2020, 17:36
, 21.03.2020, 17:56
, 21.03.2020, 18:12
, 21.03.2020, 18:32
, 21.03.2020, 18:37
, 21.03.2020, 18:47
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Jüwü
, 21.03.2020, 18:57
, 21.03.2020, 19:00
, 21.03.2020, 19:53
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - bigdie
, 21.03.2020, 22:47
, 22.03.2020, 01:33
, 22.03.2020, 09:43
, 22.03.2020, 10:55
, 22.03.2020, 10:25
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - matzi682015
, 22.03.2020, 19:34
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - cmyk61
, 22.03.2020, 19:37
, 22.03.2020, 19:42
, 22.03.2020, 20:00
, 22.03.2020, 20:02
, 22.03.2020, 20:07
, 22.03.2020, 20:10
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - simi7
, 22.03.2020, 10:52
, 22.03.2020, 10:59
, 22.03.2020, 12:31
, 22.03.2020, 12:57
, 22.03.2020, 13:04
, 22.03.2020, 13:43
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Theo., 21.03.2020, 18:12
, 21.03.2020, 18:23
, 22.03.2020, 10:37
, 22.03.2020, 10:56
, 22.03.2020, 11:14
, 22.03.2020, 11:29
, 22.03.2020, 11:30
, 22.03.2020, 12:23
, 22.03.2020, 12:29
Erste Bilder und Ergebnisse 01 - kriskind
, 22.03.2020, 16:03
Bilder 02 - kriskind
, 22.03.2020, 16:09
Bilder 03 - Board und Anschlüsse - kriskind
, 22.03.2020, 16:10
Bilder 04 - Board von hinten - kriskind
, 22.03.2020, 16:11
Bilder 04 - Board von hinten - matzi682015
, 22.03.2020, 19:53
Bilder 05 - Relais - kriskind
, 22.03.2020, 16:15
Schaltplan 001 - Vorentwurf - cmyk61
, 22.03.2020, 19:02
Schaltplan 001 - Vorentwurf - kriskind
, 22.03.2020, 19:56
, 22.03.2020, 19:44
, 22.03.2020, 13:44
, 22.03.2020, 14:58
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - kriskind
, 22.03.2020, 17:43
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - Wolfgang Horejsi
, 22.03.2020, 17:55
, 22.03.2020, 18:27
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - xy
, 22.03.2020, 18:42
, 22.03.2020, 18:47
, 22.03.2020, 18:58
, 22.03.2020, 19:21
, 22.03.2020, 19:28
, 22.03.2020, 19:44
, 22.03.2020, 19:55
, 22.03.2020, 20:04
, 22.03.2020, 20:14
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - cmyk61
, 22.03.2020, 19:20
, 22.03.2020, 19:30
, 22.03.2020, 19:39
, 22.03.2020, 19:54
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Gast, 22.03.2020, 19:56
, 22.03.2020, 20:49
, 23.03.2020, 08:04
, 23.03.2020, 09:26
, 23.03.2020, 09:27
, 23.03.2020, 09:42
, 23.03.2020, 10:12
, 23.03.2020, 10:53
, 23.03.2020, 11:04
LÖSUNG!!! - kriskind
, 23.03.2020, 20:37
LÖSUNG!!! - xy
, 23.03.2020, 21:03
, 23.03.2020, 21:32
LÖSUNG!!! - xy
, 23.03.2020, 22:21
, 23.03.2020, 22:23
, 24.03.2020, 19:06
LÖSUNG!!! - xy
, 24.03.2020, 19:30
LÖSUNG!!! - matzi682015
, 24.03.2020, 19:34
LED ohne Spannungsglättung - Offroad GTI
, 25.03.2020, 06:42
LED ohne Spannungsglättung - xy
, 25.03.2020, 07:13
, 22.03.2020, 19:40
, 22.03.2020, 19:23
, 22.03.2020, 19:34
, 22.03.2020, 19:42
