Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last (Elektronik)
» Leider bricht die DC Spannung zusammen, sobald ein Verbraucher
» angeschlossen wird.
Ist normal. Über den Gleichrichterdioden fallen etwa 2-3V ab (je nach Belastung).
» dann bei Anschluss der LED oder Birne nur noch 5-6 Volt.
Das ist allerdings etwas viel.
Da wird wohl die Trafospannung einbrechen. Hast du die auch mal nachgemessen?
Wie hoch ist denn die Nennleistung des Trafos?
Kannst ja auch mal den Trafo mit einer Glühlampe, aber ohne Brückengleichrichter testen.
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - kriskind
, 21.03.2020, 15:14
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Offroad GTI
, 21.03.2020, 15:26
, 21.03.2020, 15:33
, 21.03.2020, 18:05
, 21.03.2020, 18:21
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - xy
, 21.03.2020, 18:25
, 21.03.2020, 18:41
, 21.03.2020, 17:33
, 21.03.2020, 17:36
, 21.03.2020, 17:56
, 21.03.2020, 18:12
, 21.03.2020, 18:32
, 21.03.2020, 18:37
, 21.03.2020, 18:47
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Jüwü
, 21.03.2020, 18:57
, 21.03.2020, 19:00
, 21.03.2020, 19:53
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - bigdie
, 21.03.2020, 22:47
, 22.03.2020, 01:33
, 22.03.2020, 09:43
, 22.03.2020, 10:55
, 22.03.2020, 10:25
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - matzi682015
, 22.03.2020, 19:34
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - cmyk61
, 22.03.2020, 19:37
, 22.03.2020, 19:42
, 22.03.2020, 20:00
, 22.03.2020, 20:02
, 22.03.2020, 20:07
, 22.03.2020, 20:10
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - simi7
, 22.03.2020, 10:52
, 22.03.2020, 10:59
, 22.03.2020, 12:31
, 22.03.2020, 12:57
, 22.03.2020, 13:04
, 22.03.2020, 13:43
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Theo., 21.03.2020, 18:12
, 21.03.2020, 18:23
, 22.03.2020, 10:37
, 22.03.2020, 10:56
, 22.03.2020, 11:14
, 22.03.2020, 11:29
, 22.03.2020, 11:30
, 22.03.2020, 12:23
, 22.03.2020, 12:29
Erste Bilder und Ergebnisse 01 - kriskind
, 22.03.2020, 16:03
Bilder 02 - kriskind
, 22.03.2020, 16:09
Bilder 03 - Board und Anschlüsse - kriskind
, 22.03.2020, 16:10
Bilder 04 - Board von hinten - kriskind
, 22.03.2020, 16:11
Bilder 04 - Board von hinten - matzi682015
, 22.03.2020, 19:53
Bilder 05 - Relais - kriskind
, 22.03.2020, 16:15
Schaltplan 001 - Vorentwurf - cmyk61
, 22.03.2020, 19:02
Schaltplan 001 - Vorentwurf - kriskind
, 22.03.2020, 19:56
, 22.03.2020, 19:44
, 22.03.2020, 13:44
, 22.03.2020, 14:58
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - kriskind
, 22.03.2020, 17:43
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - Wolfgang Horejsi
, 22.03.2020, 17:55
, 22.03.2020, 18:27
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - xy
, 22.03.2020, 18:42
, 22.03.2020, 18:47
, 22.03.2020, 18:58
, 22.03.2020, 19:21
, 22.03.2020, 19:28
, 22.03.2020, 19:44
, 22.03.2020, 19:55
, 22.03.2020, 20:04
, 22.03.2020, 20:14
Weiterer Test - Birne direkt an Brückengleichrichter - cmyk61
, 22.03.2020, 19:20
, 22.03.2020, 19:30
, 22.03.2020, 19:39
, 22.03.2020, 19:54
Brückengleichrichter B40/35-20 - Spannungsabfall bei Last - Gast, 22.03.2020, 19:56
, 22.03.2020, 20:49
, 23.03.2020, 08:04
, 23.03.2020, 09:26
, 23.03.2020, 09:27
, 23.03.2020, 09:42
, 23.03.2020, 10:12
, 23.03.2020, 10:53
, 23.03.2020, 11:04
LÖSUNG!!! - kriskind
, 23.03.2020, 20:37
LÖSUNG!!! - xy
, 23.03.2020, 21:03
, 23.03.2020, 21:32
LÖSUNG!!! - xy
, 23.03.2020, 22:21
, 23.03.2020, 22:23
, 24.03.2020, 19:06
LÖSUNG!!! - xy
, 24.03.2020, 19:30
LÖSUNG!!! - matzi682015
, 24.03.2020, 19:34
LED ohne Spannungsglättung - Offroad GTI
, 25.03.2020, 06:42
LED ohne Spannungsglättung - xy
, 25.03.2020, 07:13
, 22.03.2020, 19:40
, 22.03.2020, 19:23
, 22.03.2020, 19:34
, 22.03.2020, 19:42
