Lauflicht (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 16.03.2020, 07:49 Uhr
» » Das erste Gatter des 40106 erzeugt den Takt für den folgenden
» » Spannungswandler. Die restlichen Gatter sind parallel geschaltet und
» sorgen
» » für den maximalen Strom (wenn ich mich nicht verlesen habe kann der
» 40106
» » max. 25 mA abgeben, wahrscheinlich noch Hersteller abhängig) . Wenn ich
» den
» » richtigen Takt gefunden habe und die richtige Induktivität gefunden
» habe,
» » dann stehen am Ausgang etwa 5V zur Verfügung, und damit betreibe ich den
» » 4017 einschließlich der LEDs.
» So ist es.
» » Wenn das so stimmt, eine Frage noch.
» » Wie stelle ich dann die Geschwindigkeit des Lauflichts ein?
» Man kann einen weiteren Inverter des 40106 als weiteren Oszillator
» beschalten, hat dann nur noch vier für die Endstufe. Weil der aber mit 12V
» läuft muss man einen 100k Widerstand zwischen ihn und den Takteingang des
» 4017 schalten. Letzterer läuft ja dann mit nur 5V.
Nun sind einige Tage ins Land gegangen. Mit etwas Abstand und während ich versuche das Lauflicht zu modifizieren und heraus zu finden, wie ich die Schaltung möglichst einfach auf eine Lochrasterplatine löten kann, denke ich immer wieder darüber nach, ob es wirklich Sinn macht, mit einem 40106 einen Spannungswandler zu bauen. Ich habe keine Berechnungsgrundlagen, nur die vage Annahme von xy, wie groß eine Induktivität sein könnte. Mit welchem Aufwand muss ich arbeiten bis ich diesen Spannungswandler zum Laufen Bringe? Welchen Wirkungsgrad hat dieser dann? Welchen Einfluss haben Temperaturschwankungen auf die ICs und damit auf die Funktion insgesamt?
Dem gegenüber steht der Vorschlag, den ich ja schon in meiner Frage angesprochen habe, mit einem LDO die Spannung von 5V (oder noch weniger) für die ICs Bereit zu stellen. Die LEDs können ja direkt vom 12V-Akku gespeist werden. Das scheint mir doch wesentlich praktikabler (zuverlässiger) zu sein. Da über den LDO ja nur der Strom für die ICs fließt, hält sich die Wärmeentwicklung in Grenzen. Also mein Resümee: wenn überhaupt, doch lieber mit Spannungsregler.
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 10:31
Lauflicht - Altgeselle(R), 10.03.2020, 11:00
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 11:28
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 12:28
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 12:45
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 14:28
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 14:30
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 18:03
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 18:07
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 18:20
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 20:51
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 21:08
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 21:29
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 22:35
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 22:54
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 23:24
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 23:35
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 23:46
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 23:50
Lauflicht - matzi682015(R), 11.03.2020, 00:18
Lauflicht - rudi4(R), 11.03.2020, 01:31
Lauflicht - rudi4(R), 11.03.2020, 01:41
Lauflicht - xy(R), 11.03.2020, 05:48
Lauflicht - rudi4(R), 11.03.2020, 11:17
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 07:49
Lauflicht - xy(R), 16.03.2020, 09:11
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 10:07
Lauflicht - xy(R), 16.03.2020, 11:00
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 11:32
Lauflicht - Waldi(R), 16.03.2020, 15:29
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 18:55
Lauflicht - xy(R), 16.03.2020, 19:07
Lauflicht - rudi4(R), 16.03.2020, 20:28
Lauflicht - Waldi(R), 16.03.2020, 19:53
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 12:23
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 12:24
Lauflicht - Steffen, 10.03.2020, 13:19
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 14:24
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 14:28
Lauflicht - cmyk61(R), 10.03.2020, 16:45
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 19:56
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 19:58
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 20:46
Lauflicht - xy(R), 10.03.2020, 20:50
Lauflicht - rudi4(R), 10.03.2020, 21:02
Lauflicht - rudi4(R), 14.03.2020, 12:32
Lauflicht - xy(R), 14.03.2020, 13:00
Lauflicht fertig - rudi4(R), 14.03.2020, 17:02
Lauflicht - matzi682015(R), 14.03.2020, 16:17
Lauflicht - rudi4(R), 14.03.2020, 17:09
Lauflicht - matzi682015(R), 14.03.2020, 21:51
Lauflicht - rudi4(R), 15.03.2020, 00:50
Lauflicht - matzi682015(R), 15.03.2020, 01:55
Lauflicht - rudi4(R), 15.03.2020, 07:29
Resümee - rudi4(R), 16.03.2020, 07:19
