PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG (Elektronik)
verfasst von Mikee, 04.03.2020, 12:40 Uhr
» » » Die induzierte Spannung in einer Wicklung (Spule ) steigt mit der
» » » Geschwindigkeit, mit der sich das Magnetfeld ändert.
» » » Bei höherer Frequenz ändert sich das Magnetfeld häufiger.
» » Aber der Magnetisierungsstrom sinkt auch.
» ich weiß. Und trotzdem steigt die Spannung.
» Ach das Kernmaterial und die eventuelle Sättigung
» sind zu berücksichtigen.
Allg. gilt
Usek. = Uprim. *N1/N2
Und da steckt nur die Spannung und das Windungsverhältnis drin, keine Frequenz und keine Zeit.
Verlässt man den idealen Trafo, dann sieht man, dass die Resonanz der Grund des Spannungsanstiegs ist.
Das kann kann man bei jedem Audio-Übertrager sehen.
Mikee
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - falk0000, 03.03.2020, 18:13
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 18:29
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman(R), 04.03.2020, 10:50
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy(R), 04.03.2020, 11:57
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman(R), 04.03.2020, 12:03
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Mikee, 04.03.2020, 12:40
