PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 04.03.2020, 10:50 Uhr
(editiert von Kendiman am 04.03.2020 um 11:38)
» » Warum steigt die Ausgangsspannung mit der Frequenz auf der (offenen)
» » Sekundärseite eines Phywe Spieltrafos mit Windungsverhältnis 600 :
» » 20.000???
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200303181217.jpeg
Induktionsgesetz:
Die induzierte Spannung in einer Wicklung (Spule ) steigt mit der
Geschwindigkeit, mit der sich das Magnetfeld ändert.
Bei höherer Frequenz ändert sich das Magnetfeld häufiger.
Damit steigt auch die Spannung.
Legt man eine Spannung mit 0 Hz (Gleichspannung) an einen Trafo
so wird in der Wicklung kein Magnetfeld geändert. Keine Ausgangsspannung.
Erhöht man die Frequenz der konstanten Eingangsspannung, so steigt
die Ausgangsspannung. Je höher die Frequenz um so höher die Ausgangsspannung.
Wer ein Gerät mit Trafo in Europa an 230 V und 50 Hz betreibt,
muss nach einer Auswanderung nach Amerika nicht nur die 230V
anpassen. In Amerika hat das Netz 60 Hz. Diese 60 Hz erhöhen
im Trafo die Ausgangsspannung, denn der war in Europa für 50 Hz
ausgelegt.
Induktionsgesetz lautet:
https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/elektromagnetische-induktion/grundwissen/induktionsgesetz
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - falk0000, 03.03.2020, 18:13
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 18:29
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman(R), 04.03.2020, 10:50
