PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 03.03.2020, 22:53 Uhr
» » Hallo,
» » wie steuerst du den Trafo an? Die Spannung auf der Primärseite steigt
» » auch an?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Der Trafo wird über einen NF Verstärker vom Frequenzgenerator befeuert.
» Hier die Eingangsspannung über der Frequenz
Ok. Die Sekundärwicklung bildet mit der Wicklungskapazität einen Parallelschwingkreis.
Vermutlich ist der Trafo spannungsweich, so dass der Ausgangswiderstand des NF-Verstärkers
den Schwingkreis über die Primärwicklung nicht stark bedämpfen kann.
Es gibt eine Spannungserhöhung bei Parallelresonanz.
Versuche doch mal, bei ca. einem Zehntel der Eingangsspannung die Frequenz immer
weiter zu erhöhen. Dann sollte sich mit einem Oszi sekundär die Resonanzfrequenz feststellen lassen.
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - falk0000, 03.03.2020, 18:13
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 18:29
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Altgeselle(R), 03.03.2020, 20:42
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 21:00
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Altgeselle(R), 03.03.2020, 22:53
