PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG (Elektronik)
» » Warum steigt die Ausgangsspannung mit der Frequenz auf der (offenen)
» » Sekundärseite eines Phywe Spieltrafos mit Windungsverhältnis 600 :
» » 20.000???
» » https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200303181217.jpeg
Die induzierte Spannung ist eine Funktion der Zeit, d.h. je schneller sich der magnetische Fluß im Kern, der von der Primärspule induziert wird, ändert, umso größer die Spannung sekundär. Der Blind- bzw. Scheinwiderstand beider Spulen steigt proportional zur Frequenz. Eine etwa erforderliche Freilaufdiode muß diese Spannung auch abkönnen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - falk0000, 03.03.2020, 18:13
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 18:29
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Kendiman
, 03.03.2020, 20:06
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Altgeselle
, 03.03.2020, 20:42
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - matzi682015
, 03.03.2020, 20:56
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 03.03.2020, 21:00
, 03.03.2020, 22:53
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - xy
, 04.03.2020, 11:56
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 04.03.2020, 17:23
, 04.03.2020, 18:42
, 03.03.2020, 21:00
, 04.03.2020, 10:50
, 04.03.2020, 11:57
, 04.03.2020, 12:03
, 04.03.2020, 12:05
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - Mikee, 04.03.2020, 12:40
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 05.03.2020, 19:58
, 05.03.2020, 20:15
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 06.03.2020, 19:30
, 06.03.2020, 19:59
PHYWE Trafo 600 : 20.000 - jetzt vom PC aus mit JPG - falk0000, 06.03.2020, 21:54
