Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 01.03.2020, 13:51 Uhr
» » Wie wäre es diese zusätzliche, sehr kurzzeitige, demnach also auch nix
» » bringende Zusatzenergie in fette Hochlastwiderstände abzuleiten? Am
» » Batteriezustand ändert sich nichts in der einen Minute mit viel Strom.
» Aber
» » wenn die Energie in Widerstände fließt, wird das Windrad belastet
» » (=gebremst) und der Rest der Energie in den Widerständen in Wärme
» » umgewandelt.
» » Oder anders. Ab einem om durch die Kabel öffnet ein Relais oder Mosfet,
» » welcher Zusatzwiderstände im Kabel kurzgeschlössen hat. Widerstand wirkt
» » dann als Strombegrenzung.
» » Außerdem, wie jagst du durch eine volle Bleibatterie 60A Ladestrom?
» » LG Sel
» Jetz kommt meine geniale Idee :-D
» Einen Motor-Generator Verbund mit Schwungmasse dazu schalten. So geht die
» Überschuss-Energie nicht verloren.
Sel hatte doch schon den richtigen Ansatz: Mit guten Widerständen läßt sich die elektrische Energie fast ohne Verluste in Wärme umwandeln. Die dann gut isoliert speichern und zeitnah per Wärmepumpe die Energie zurückwandeln. Sozusagen ein thermisches Pumpspeicherkraftwerk ;-)
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 27.02.2020, 19:27
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Offroad GTI(R), 27.02.2020, 20:33
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - matzi682015(R), 27.02.2020, 22:15
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 05:43
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Strippenzieher(R), 28.02.2020, 12:09
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 17:12
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Strippenzieher(R), 28.02.2020, 18:20
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 20:54
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - matzi682015(R), 28.02.2020, 17:27
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 20:45
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - matzi682015(R), 28.02.2020, 23:46
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 29.02.2020, 09:25
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - xy(R), 27.02.2020, 22:59
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 05:44
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 05:42
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - cmyk61(R), 28.02.2020, 11:20
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Dümster anzunehmener User, 28.02.2020, 17:23
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Sel(R), 29.02.2020, 13:33
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - simi7(R), 01.03.2020, 11:41
Stromnetz Stabilisierung mit Superkondensatoren - Hartwig(R), 01.03.2020, 13:51
