Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
Hi,
hier mal das ir signal was aus dem Code generiert wird, die Dauer des Signals ist 49000µsec. Am Anfang steht ein 1000µsec langes low deshalb sind es 60 Werte.
Die Gesamtlänge des Signals kann variieren, wenn mehr 4 stellige Signale dabei sind. Das ON hat zb. 6 low Zeiten mit mehr als 1000µsec, das OFF Signal hat 7. Bei anderen Einstellungen können es mehr oder weniger werden. Nur die Anzahl von 59 High`s and low`s bleibt.
Aufgezeichnet mit analysir und einem USB irToy.
Dieter
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi
, 23.02.2020, 13:33
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Gast, 23.02.2020, 14:13
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix
, 23.02.2020, 19:42
, 23.02.2020, 20:20
, 24.02.2020, 00:16
, 24.02.2020, 08:47
, 24.02.2020, 10:46
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Hansen
, 24.02.2020, 17:16
, 24.02.2020, 18:44
, 25.02.2020, 00:19
, 25.02.2020, 18:56
, 25.02.2020, 20:28
, 25.02.2020, 23:09
, 26.02.2020, 17:01
, 22.03.2020, 09:24
, 26.03.2020, 23:24
, 12.10.2020, 17:53
, 13.10.2020, 09:58
, 13.10.2020, 12:55
, 13.10.2020, 21:59
, 14.10.2020, 08:02
, 14.10.2020, 22:58
, 16.10.2020, 09:31
, 17.10.2020, 00:24
, 17.10.2020, 07:50
, 18.01.2021, 19:43
, 19.01.2021, 00:01
, 09.05.2021, 12:14
, 09.09.2021, 21:10
, 10.09.2021, 00:24
, 10.09.2021, 06:29
, 10.09.2021, 20:53
, 11.09.2021, 23:31
, 12.09.2021, 12:24
, 12.09.2021, 20:39
, 13.09.2021, 06:35
, 14.09.2021, 00:15
, 14.09.2021, 17:51
, 14.09.2021, 23:23
, 15.09.2021, 06:24
, 15.09.2021, 20:56
, 24.02.2020, 23:27
, 24.02.2020, 23:34
