Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
verfasst von volvodidi(R), Bonn / Medevi, 24.02.2020, 18:44 Uhr
Hi Jörg,
das array hatte ich in meinem "nur" sende Sketch eingesetzt, um zu sehen ob das senden auch daraus funktioniert, oder nur wenn die Daten im Programmspeicher liegen.
Das senden aus dem array geht, auch wenn ich, wie du vorgeschlagen hast die arraylänge mit 59 angebe.
Mein Hauptproblem ist das einlesen von SD.
Im Moment versuche ich noch mit dem Vorschlag von bastelix das komplette array aufzurufen. Einzelne Positionen kann ich aufrufen, aber nicht das ganze array auf einmal.
Serial.print(arrayInt[5]); // wenn ich hier 1-9 eingebe, erhalte ich jeweils eine 1
Man könnte das array mit einer schleife aufrufen, das kann ich dann aber nicht senden, da ich die ganze Kette am Stück brauche.
Zur Zeit besteht das array aus 10 1er Werten.
Dieter
unsigned int arrayInt[10] = {0};
void setup() {
Serial.begin(115200);
//Serial.println("Write 10 values to arrayInt");
for(uint8_t i = 0; i < 10; ++i) {
arrayInt[i] = 1;
//Serial.print("arrayInt = ");
for (uint8_t j = 0; j < 10; ++j) {
//Serial.print(arrayInt[j]);
//Serial.print(",");
void loop() {
// nothing to do here...
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 23.02.2020, 13:33
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 23.02.2020, 19:42
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 23.02.2020, 20:20
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 24.02.2020, 00:16
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 08:47
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 10:46
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Hansen(R), 24.02.2020, 17:16
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 24.02.2020, 18:44
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 25.02.2020, 00:19
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 25.02.2020, 18:56
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 25.02.2020, 23:09
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 26.02.2020, 17:01
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 22.03.2020, 09:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 26.03.2020, 23:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 12.10.2020, 17:53
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 13.10.2020, 09:58
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 13.10.2020, 12:55
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 13.10.2020, 21:59
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 14.10.2020, 08:02
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 14.10.2020, 22:58
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 16.10.2020, 09:31
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 17.10.2020, 00:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 17.10.2020, 07:50
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 18.01.2021, 19:43
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 09.05.2021, 12:14
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 09.09.2021, 21:10
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix(R), 10.09.2021, 00:24
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 10.09.2021, 06:29
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi(R), 10.09.2021, 20:53
