Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
ok, vielen Danke, damit werde ich mich heute mal beschäftigen ob ich das hintereinander bekomme.
Die "const unsigned int AC_irSignalON[] PROGMEM = {3208...." ist Altlast aus dem orig. sende Sketch. Den hab ich nur zum Vergleich mit der Konsolenausgabe drin gelassen.
Hier hab ich den gelesenen FB Code reinkopiert, damit er beim kompilieren in den Programmspeicher geschrieben wird (umständlich).
Im Anhang die ON.TXT so wie sie vom Empfängersketch auf der SD abgelegt wird.
Dieter
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20200224084608.txt
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi
, 23.02.2020, 13:33
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Gast, 23.02.2020, 14:13
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix
, 23.02.2020, 19:42
, 23.02.2020, 20:20
, 24.02.2020, 00:16
, 24.02.2020, 08:47
, 24.02.2020, 10:46
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Hansen
, 24.02.2020, 17:16
, 24.02.2020, 18:44
, 25.02.2020, 00:19
, 25.02.2020, 18:56
, 25.02.2020, 20:28
, 25.02.2020, 23:09
, 26.02.2020, 17:01
, 22.03.2020, 09:24
, 26.03.2020, 23:24
, 12.10.2020, 17:53
, 13.10.2020, 09:58
, 13.10.2020, 12:55
, 13.10.2020, 21:59
, 14.10.2020, 08:02
, 14.10.2020, 22:58
, 16.10.2020, 09:31
, 17.10.2020, 00:24
, 17.10.2020, 07:50
, 18.01.2021, 19:43
, 19.01.2021, 00:01
, 09.05.2021, 12:14
, 09.09.2021, 21:10
, 10.09.2021, 00:24
, 10.09.2021, 06:29
, 10.09.2021, 20:53
, 11.09.2021, 23:31
, 12.09.2021, 12:24
, 12.09.2021, 20:39
, 13.09.2021, 06:35
, 14.09.2021, 00:15
, 14.09.2021, 17:51
, 14.09.2021, 23:23
, 15.09.2021, 06:24
, 15.09.2021, 20:56
, 24.02.2020, 23:27
, 24.02.2020, 23:34
