Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen (Elektronik)
du schreibst N werte in eine Variable vom Typ unsigned int. Da ist aber nur Platz für eine vorzeichenlose Ganzzahl. Damit überschreibst du bei jedem Schleifendurchlauf den Wert der zuvor in der Variablen gespeichert war. Wenn du alle Werte im Speicher halten willst, musst du ein Array verwenden und die Werte an die verschiedenen Position im Array speichern.
Ist die Anzahl der Werte immer gleich, oder ist deren Länge veränderlich? Was ist eigentlich die größtmögliche Zahl die du speichern willst?
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - volvodidi
, 23.02.2020, 13:33
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Gast, 23.02.2020, 14:13
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - bastelix
, 23.02.2020, 19:42
, 23.02.2020, 20:20
, 24.02.2020, 00:16
, 24.02.2020, 08:47
, 24.02.2020, 10:46
Arduino Problem, von SD File lesen und in int ablegen - Hansen
, 24.02.2020, 17:16
, 24.02.2020, 18:44
, 25.02.2020, 00:19
, 25.02.2020, 18:56
, 25.02.2020, 20:28
, 25.02.2020, 23:09
, 26.02.2020, 17:01
, 22.03.2020, 09:24
, 26.03.2020, 23:24
, 12.10.2020, 17:53
, 13.10.2020, 09:58
, 13.10.2020, 12:55
, 13.10.2020, 21:59
, 14.10.2020, 08:02
, 14.10.2020, 22:58
, 16.10.2020, 09:31
, 17.10.2020, 00:24
, 17.10.2020, 07:50
, 18.01.2021, 19:43
, 19.01.2021, 00:01
, 09.05.2021, 12:14
, 09.09.2021, 21:10
, 10.09.2021, 00:24
, 10.09.2021, 06:29
, 10.09.2021, 20:53
, 11.09.2021, 23:31
, 12.09.2021, 12:24
, 12.09.2021, 20:39
, 13.09.2021, 06:35
, 14.09.2021, 00:15
, 14.09.2021, 17:51
, 14.09.2021, 23:23
, 15.09.2021, 06:24
, 15.09.2021, 20:56
, 24.02.2020, 23:27
, 24.02.2020, 23:34
