Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung (Elektronik)
Aber das:
» » Wenn man mehr Strom fließen lassen will, dann muss man [...] den Widerstand ( Querschnitt ) verkleinern.
passt doch nicht zuasammen mit:
» » Kann man schon vergleichen, ein dickerer Draht, gleiches Material vorausgesetzt, hat auch weniger Widerstand, genau wie der dickere Schlauch. Der hat weniger Strömungswiderstand.
Das ist doch widersprüchlich. Zuerst wird gesagt geringer Querschnitt = geringerer Widerstand = mehr Strom. Dann aber wird gesagt dicker Drat = weniger Widerstand = mehr Strom.
Was ist nun richtig? Oder bin ich nun völlig blöd geworden?
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 14:49
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Mikee, 19.02.2020, 15:08
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - bigdie
, 19.02.2020, 15:28
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 15:33
Mut zu "12V Autoglühlampe an 230V".... - schaerer
, 20.02.2020, 08:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 15:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Gast, 19.02.2020, 15:20
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Kendiman
, 19.02.2020, 15:40
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 17:23
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 19.02.2020, 18:19
, 19.02.2020, 18:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 20:26
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Offroad GTI
, 19.02.2020, 20:34
, 19.02.2020, 21:10
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 22:57
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 19.02.2020, 23:17
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - Pitsch, 20.02.2020, 10:10
, 20.02.2020, 11:01
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - karlvvv
, 20.02.2020, 13:47
Verständnissefrage Spannung, Strom und Leistung - sodokuh, 20.02.2020, 19:02
