Batterie Spannung überwachen (Elektronik)
Hallo
Ich wollte die Fernbedienung nicht umbauen, sondern durch ein Kabel mit zwei Tastern in einem kleinen Kästchen dran ersetzen. Um das dann an den Motor anzuschliessen, braucht es allerdings den Schaltpan oder ausreichende eigene Kenntnisse. Daher zuerst mal den Hersteller nach einer Kabelfernbedienung fragen.
Theo
Batterie Spannung überwachen - Wittig, 18.02.2020, 07:38
Batterie Spannung überwachen - cmyk61
, 18.02.2020, 08:06
Batterie Spannung überwachen - Wittig, 18.02.2020, 08:30
Batterie Spannung überwachen - Theo., 18.02.2020, 09:05
Batterie Spannung überwachen - Stefan0117, 18.02.2020, 09:28
Batterie Spannung überwachen - Theo., 18.02.2020, 09:37
, 18.02.2020, 12:33
Batterie Spannung überwachen - Hartwig
, 18.02.2020, 13:26
Batterie Spannung überwachen - Wittig, 18.02.2020, 15:55
Batterie Spannung überwachen - @@GAST@@, 18.02.2020, 16:06
Batterie Spannung überwachen - bigdie
, 18.02.2020, 16:46
Batterie Spannung überwachen - olit
, 18.02.2020, 18:42
Batterie Spannung überwachen - Wolfgang Horejsi
, 18.02.2020, 22:19
