Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen (Elektronik)
» Versuchen, den Radiallüfter zu drehen; geht es leicht und dreht ein bischen
» nach, dann scheinen die Lager nicht verharzt zu sein; wenn Du einen
» mechanischen Widerstand spürst und der Lüfter sich nur schwer anstupsen
» läßt bzw. auch nicht nachläuft, also dann sind die Lager verharzt und/oder
» auch das Lüfterrad selbst im Lüftergehäuse, weil da möglicherweise alles
» verschmoddert ist.
Die Lager sind imho nicht ausgeschlagen.
Nachgelaufen? Naja, vielleicht ein bissschen.
Aber nicht besonders viel.
Die Lager wirkten aber in Ordnung.
Hab sie neu gefettet.
Viel Arbeit für nichts....
Das ding ist immer noch so laut das nach meiner Meinung ein tausch unerlässlich ist.
Axel
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 07.02.2020, 15:41
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - bigdie
, 07.02.2020, 15:47
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 07.02.2020, 17:01
, 07.02.2020, 17:06
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 09.02.2020, 00:25
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Hartwig
, 09.02.2020, 09:06
, 09.02.2020, 09:23
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 10.02.2020, 12:07
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - xy
, 07.02.2020, 16:35
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 07.02.2020, 16:42
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - matzi682015
, 07.02.2020, 17:00
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 07.02.2020, 17:05
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - JBE, 07.02.2020, 17:47
, 07.02.2020, 17:50
, 07.02.2020, 19:48
, 08.02.2020, 00:23
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 08.02.2020, 15:21
, 08.02.2020, 17:42
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 09.02.2020, 00:31
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - gast, 07.02.2020, 17:36
Anschlussfrage: Buchsen: Bezugsquellen/tausch wechseln - Axel Meier, 08.02.2020, 15:18
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 08.02.2020, 15:27
, 08.02.2020, 15:42
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 09.02.2020, 00:36
, 09.02.2020, 06:08
, 09.02.2020, 10:57
Dunstabzugsmotor gegen leiseren tauschen - Axel Meier, 10.02.2020, 12:04
, 10.02.2020, 12:10
