Wertstoffhof die 2. (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 03.02.2020, 20:33 Uhr
» Platinen selber geätzt habe ich noch nie. Ich traue mich nicht, weil ich
» eben auch null Erfahrung damit habe. Aber Bauanleitungen bzw. wie das genau
» geht mit dem Ätzen und Entwickeln habe ich einige, sogar eine selbst
» gebaute Ätzküvette mit einem 300W AquarienheizkörperGlasRohr und unten ein
» "BlubberStein", auch AquarienEquipment, da wird dann durch eine Pumpe Luft
» reingeleitet, und dann blubbert das, damit Bewegung 'reinkommt. Ich habe
» halt auch Angst, dass das dann womöglich noch eine riesen Sauerei hier
» gibt.
Naja man muss nicht zwingend selbst ätzen. Bei abacom auf der Sprint Layout Seite gibt es auch Links zu Firmen die einem die Platine ätzen. Ist schon 10 Jahre her, da hab ich dort selber mal nachgesehen, da gab es einen Anbieter, der wollte 12 oder 13€ für einen 160x100mm Platine einseitig ungebohrt und ohne weiteren Schnickschnack wie Lötstopp und Bestückungsdruck. Keine Ahnung, ob es den noch gibt. Ich hab mir nun nach und nach bei ebay das ganze Geraffel gekauft, was ich brauche. Und für meinen Bedarf reicht das auch. Doppelseitige Platinen brauche ich eigentlich nie, könnte aber wohl auch das. Zumindest habe ich mir auch mal so ein Teil gekauft zum Durchführungsniete einzupressen.
Vorteil der eigenen Platinen ist halt der, das die Augenfreundlich sind. Meine Lötösen sind so groß wie möglich, ebenso die Leiterzüge und irgendwelche riesige Masseflächen trenne ich thermisch von der Lötöse, damit man das mit dem Lötkolben auch heiß bekommt. In der Regel bekomme ich keinen Preis für Winzigkeit.:-D Ich mache auch Platinen für die Firma.
Vorteil beim selber machen ist auch, das es nicht ganz so schlimm ist, wenn man mal irgend einen Fehler auf der Platine hat Rein von der Schaltung her passiert mir das zwar nur selten, aber Das dann irgendwo im Gehäuse ein Elko anstößt oder irgend etwas kollidiert oder die Klemme 1mm daneben sitz, das passiert mitunter. Vom hinräumen, belichten, entwickeln, Ätzen, bis alles wieder im Schrank ist brauche ich mittlerweile etwas über eine Stunde. Die Zeit spart man aber sicher wieder ein, wenn ich mir das auch Lochraster vorstelle. Lochraster habe ich noch nie wirklich gemocht, wenn dann habe ich Streifen genommen. aber mich stört da schon, das es den ganzen Kram meist nur aus Hartpapier gibt und nicht epoxy. Das Zeug muss man ja bei der mech. Bearbeitung schon mit Samthandschuhen angreifen.
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 03.02.2020, 17:49
Wertstoffhof die 2. - Sel(R), 03.02.2020, 18:43
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 03.02.2020, 19:25
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 03.02.2020, 20:33
Wertstoffhof die 2. - simi7(R), 04.02.2020, 09:11
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 04.02.2020, 20:12
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 03.02.2020, 21:33
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 03.02.2020, 22:07
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 03.02.2020, 22:31
Wertstoffhof die 2. - h.heyde(R), 04.02.2020, 22:37
Wertstoffhof die 2. - olit(R), 03.02.2020, 22:45
Wertstoffhof die 2. - simi7(R), 04.02.2020, 09:15
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 04.02.2020, 17:35
Wertstoffhof die 2. - olit(R), 04.02.2020, 17:45
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 04.02.2020, 20:50
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 04.02.2020, 21:39
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 04.02.2020, 22:47
Wertstoffhof die 2. - Mikee, 04.02.2020, 07:30
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 04.02.2020, 17:22
Wertstoffhof die 2. - matzi682015(R), 04.02.2020, 17:38
Wertstoffhof die 2. - bigdie(R), 04.02.2020, 20:15
