Relais, nur Einschaltverzögerung (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 03.02.2020, 01:08 Uhr
(editiert von matzi682015 am 03.02.2020 um 01:44)
» Habe da so ein kleines Problem. Mein Relais (Spule: 24V, 20mA) soll eine
» Einschaltverzögerung vom 500ms haben. Betriebsspannung kann 35V erreichen.
» Ist einfach, also vor einen Transistor kommt ein Widerstand und ein
» Kondensator, hinten an den Transistor das Relais. Natürlich kann statt des
» Transistors auch ein einfacher Komparator geschalten sein. Nur mit
» Widerstand und Kondensator schaltet das Relais zu langsam (evtl. Lichtbogen
» am Kontakt, dieser schaltet Netzspannung bei 5...8A).
» Problem nun ist, der Kondensator verursacht eben auch eine
» Ausschaltverzögerung, diese kann ich aber nicht gebrauchen. Die Schaltung
» soll auch sehr einfach sein und bleiben.
» Wie kann ich meinen Wunsch hinbekommen?
» LG Sel
Vielleicht sowas? Pin_2 von IC1 weg von (+) und als Steuereingang? Und anstatt von IC1 ein diskreter Schmitt-Trigger mit 2 Transistoren? Wenn es zu groß ist, aber viel kleiner wird es dann auch nicht.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Relais, nur Einschaltverzögerung - Sel(R), 02.02.2020, 17:23
Relais, nur Einschaltverzögerung - olit(R), 02.02.2020, 18:17
Relais, nur Einschaltverzögerung - Sel(R), 03.02.2020, 16:56
Relais, nur Einschaltverzögerung - olit(R), 03.02.2020, 18:27
Relais, nur Einschaltverzögerung - Sel(R), 03.02.2020, 18:59
Relais, nur Einschaltverzögerung - olit(R), 03.02.2020, 19:28
Relais, nur Einschaltverzögerung - bigdie(R), 04.02.2020, 17:40
Relais, nur Einschaltverzögerung - Hartwig(R), 02.02.2020, 20:28
Relais, nur Einschaltverzögerung - matzi682015(R), 03.02.2020, 01:08
Relais, nur Einschaltverzögerung - bigdie(R), 03.02.2020, 17:06
Relais, nur Einschaltverzögerung - Sel(R), 03.02.2020, 17:15
