CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten (Elektronik)
» könne es sein, dass beim Zerstäuben im Wasser gelöstes CO2 in die Luft
» gelangt? Dann müsste der Effekt mit zerstäubtem Mineralwasser noch
» viel größer sein.
» Grüße
» Altgeselle
Hey!
Das ist ein guter Gedanke! Allerdings wird der tatsächliche CO2-Gehalt der Luft durch das Zerstäuben nicht beeinflusst: Wenn ich direkt nach dem Zerstäuben ein simples Programm zur CO2-Messung aufspiele (oder neu starte) ist der Messwert wieder völlig normal. Auch die räumliche Trennung (so weit möglich) von Zerstäuber und Sensor löst das Problem nicht.
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Hubert, 20.01.2020, 15:28
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Altgeselle
, 20.01.2020, 15:36
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Hubert, 20.01.2020, 15:49
, 20.01.2020, 16:00
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - Hubert, 20.01.2020, 17:23
CO2-Messung mit CS811 - seltsames Verhalten - xy
, 20.01.2020, 17:33
