moderne Meßstrippen (Elektronik)
» » Grabungsfunde von in tief verschütteten Bastelkisten belegen, daß
» derartige
» » Gegenstände bereits in der mittleren Paläotronik im Umlauf waren.
» Unkundige
» » Paläontologen vermuteten zuerst, das diese Gebilde zum Verschließen von
» den
» » derzeit aufkommenden Müllsäcken entwickelt wurden....
» Von früher kannte ich das allerdings nur mit Kupferdraht. Die Nutzung des
» Baustoffes Stahldraht eröffnet der Elektronik vielfältige neue
» Möglichkeiten. Aufgrund des erheblich besseren Temperaturverhaltens ist es
» möglich, den Leiter als Temperatursensor zu nutzen, hat doch die
» Leitfähigkeit von Eisen eine größeren Temperaturabhängigkeit als die sonst
» üblichen Metalle. Altmodisches Kupfer kann da nicht mithalten.
Nicht nur das.
Wenn du mehrere dieser Leitungen zusammenknotest (Klemmen hält leider nicht), dann hast du eine fast unzerstörbare kunststoffummantelte Wäscheleine! Eisen hat auch den Vorteil, das man nur genügend Strom durchjagen muß für die Umwandlung zur Heizwendel. Das bissel Kunststoff drumrum schmort schnell weg. Stinkt nur einmal und dann nie wieder. ![]()
