moderne Meßstrippen (Elektronik)
Moin Wolfgang,
» Während früher in den Lastkreis noch ein Strombegrenzungswiderstand
» eingebaut werden musste, ist der nun im Leiter integriert. 0,85 Ohm bei
» 45cm Länge ist schon ein ordentlicher Wert. Die 55W H4-Lampe am 13,5V
» Netzteil bekommt dann noch noch 10V,....
Ich zweifle jetzt nur noch daran, wo sie denn neuerdings den Kühlkörper für gut 14W Belastung eingebaut haben
» Und letztlich fällt
» auch das umständliche Lösen der Verbindung nach der Messung weg, die
» Krokoklemmen fallen beim scharfen Anschauen fast von allein ab.
Da verlangst du nun aber zu viel...
Das Abfallen funktionierte schon bei den Exemplaren von vor zig Jahren SEHR GUT. Es wurde nämlich nur gelötet, für das Anquetschen der Kabel mit den Metallzungen zur Zugentlastung fehlte auch damals schon die Zeit bzw. das Geld.
Ich hab's nicht gezählt, wie oft ich meine Strippchen neu anglötet habe...![]()
Michael
