Potis bei viel Leistung (Elektronik)
» Wie du sehen Kannst wird über das Potentiometer nur ein sehr geringer Strom
» fließen.
» Zum Beispiel 9V : 4,46kOhm = 2mA
» Es wird ein noch viel kleinerer Strom in die Basis des Transistors
» Fließen.
» Die Beiden Transistoren SF136 vergleichen die Spannung vom Poti mit der
» Referenzspannung der LED mit der eingestellten Ausgangsspannung.
» Die Verstärkertransistoren SC308 und KT814 müssen den Ausgangsstrom und
» Spannung steuern. Die müssen Leistungsstark sein. Das Poti nicht.
Also, geht das nie ohne Transistoren? Ein Netzteil ohne Transistorsteuerung kann nie über Poti geregelt werden.
Potis bei viel Leistung - Hansen
, 10.01.2020, 13:46
Potis bei viel Leistung - Theo., 10.01.2020, 13:56
Potis bei viel Leistung - xy
, 10.01.2020, 14:01
Potis bei viel Leistung - schaerer
, 10.01.2020, 15:14
, 10.01.2020, 15:18
, 10.01.2020, 15:18
Potis bei viel Leistung - olit
, 10.01.2020, 14:13
, 10.01.2020, 15:21
Potis bei viel Leistung - Sel
, 10.01.2020, 18:30
Potis bei viel Leistung - matzi682015
, 10.01.2020, 19:59
, 11.01.2020, 19:05
, 12.01.2020, 17:26
KT814b und die Internationale...! - schaerer
, 10.01.2020, 15:28
KT814b und die Internationale...! - olit
, 10.01.2020, 16:07
, 10.01.2020, 20:58
KT814b und die Internationale...! - matzi682015
, 10.01.2020, 16:41
KT814b und die Internationale...! - simi7
, 10.01.2020, 20:45
, 10.01.2020, 21:09
, 10.01.2020, 21:06
Potis bei viel Leistung - cmyk61
, 10.01.2020, 17:49
Potis bei viel Leistung - der olle Michi
, 10.01.2020, 23:32
, 11.01.2020, 00:31
Super-Begriffe und Schmerzgrenze... - schaerer
, 11.01.2020, 08:12
Super-Begriffe und Schmerzgrenze... - Mikee, 11.01.2020, 19:22
