Ein Trauerspiel (Elektronik)
Ich habe gerade mal nach einem Tischmultimeter für mein Bastelzimmer gesucht. Geräte über 200€ fallen dabei durchs Raster
Ich frage mich allerdings, ob meine Vorstellungen gar so abwegig sind. Ich möchte eins, wenn 230V eingeschaltet ist, dann ist es an, samt Hintergrundbeleuchtung und das soll dann auch nicht automatisch ausschalten nach 10min. Dann wäre es nicht schlecht, wenn man es irgendwie mit dem PC verbinden kann. Strommessung brauche ich gar nicht. Auch nicht solch Firlefanz wie Temperatur. Aber eine Funktion hat scheinbar keins. Den ESR eines Elkos messen kann keins und gerade das brauche ich häufig. Theoretisch brauche ich eigentlich nur eine kleine Box mit einem Steckernetzteil , 2 Buchsen für die Messleitungen und ein USB Anschluss, so wie es das auch für Oszis gibt, aber scheinbar bauen das nicht mal die Chinesen.
Normale Multimeter hab ich genug, habe auch ein Tischmultimeter älterer Bauart ist aber ehrlich gesagt nervig, wenn das eh am Strom hängt, das ich die Hintergrundbeleuchtung immer zusätzlich aktivieren muss. Nimmt außerdem auch noch unnötig Platz weg auf dem Tisch und das Gehäuse ist praktisch leer Das reine Messgerät ist 2cm dick oben ist ein Deckel, da kann man die messleitungen rein legen und hinten sitzt Netzteil und Batteriekasten. Das Gehäuse kann man praktisch absägen, ein Steckernetzteil anschließen und das Teil dann an die Wand schrauben. Warum gibt es das nicht gleich so oder wie gesagt noch besser auch ohne Knöpfe und Display zum Anschluss an den PC
