Typisches im Innern von Geräten (Elektronik)
Hallo Sel,
» Deine Rechenwerte werden aber
» nicht stimmen. Denn du hast mit Ausgangskurzschluß am Netzteil gerechnet.
» Das wird aber so nicht sein.
hm, also ich sehe im Schaltplan an je beiden Anschlüssen von R301 und R302 eine Spannungsangabe - damit kenne ich den Spannungsabfall über beiden Widerständen im Betrieb. Aus dem Spannungsabfall kann ich dann den Strom berechnen. Das ist aber der Normalbetrieb, kein Kurzschluss. Wie würdest Du das sonst erklären? Was habe ich denn übersehen???
Edit:
nun fließt der größte Teil des Stromes aus dem Spannungsverdoppler (~90mA) über R301. Die Schaltung kenne ich nun nicht, aber es wäre ja denkbar, dass über R301 z.B. der Löschoszillator (oder eine andere Schaltung, die nur bei der Aufnahme benötigt wird) betrieben wird. Während der Aufnahme wäre aber die Endstufe nicht im Betrieb. Das könnte den Trafo entlasten. Man müsste also die gesamte Schaltung einschließlich der Schalterstellungen kennen, um etwas über die Belastung des Trafos zu sagen. Gerade diese alten Bandgeräte waren ja voll von teilweise mechanisch miteinander verbundenen Schaltern. Dazu kam dann noch die Teufelsmechanik mit Hebeln, Riemen und Reibrädern, um Aufnahme/Wiedergabe sowie etwas schnelleren Vor/Rücklauf zu ermöglichen. Wie vor >100Jahren in Fabriken mit der Deckentransmission ![]()
