Lampe mit Ringkern Trafo (Elektronik)
» Wäre das nicht sinnvoll, dort primärseitig, einen Wiederstand, ca. 10 Ohm 2
» Watt am Primäranschluss zu montieren. Damit im Falle, dass beim
» Einschalten, grade der Scheitelpunkt der Netzspannung getroffen wird, der
» Strom-Schock etwas gebremst wird. Oder nimmt das zu viel Leistung weg? wenn
» Der dann die ganze Zeit da dran hängt.
» Kann mir da Jemand einen Rat geben?
https://www.emeko.de/fileadmin/_migrated/content_uploads/08-Presse-TSR-Vortrag-2009-de.pdf
Hier hast du ein wenig Lesestoff, auch wenn sehr auf einen bestimmten Hersteller bezogen.
Bei den paar "Watt", besser VA brauchst du dir wenig Gedanken machen.
Michael
Lampe mit Ringkern Trafo - Pitsch, 02.01.2020, 07:40
Lampe mit Ringkern Trafo - Mikee, 02.01.2020, 08:20
Lampe mit Ringkern Trafo - bigdie
, 02.01.2020, 12:37
Lampe mit Ringkern Trafo - xy
, 02.01.2020, 14:22
Lampe mit Ringkern Trafo - Pitsch, 02.01.2020, 18:01
Lampe mit Ringkern Trafo - Mikee, 03.01.2020, 09:30
Lampe mit Ringkern Trafo - der olle Michi
, 02.01.2020, 22:48
Lampe mit Ringkern Trafo - Pitsch, 03.01.2020, 08:09
