Umbau Schaltung auf 24 Volt (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 26.12.2019, 17:35 Uhr
» » wollte ich an dessen Basis die Basis eines BC 337
» » schalten,
» also 2x Basis-Emitter-Strecke parallel? Ist so ungünstig wie 2 Dioden
» parallel - kann gehen - muss aber nicht.
» Besser vom pin10 des IC über R7b (neu) , R1b (neu)(entsprechend zu R7 , R1)
» an die neue Basis. Weiß aber nicht, ob pin 10 den Strom liefern kann. Es
» gäbe noch gescheitere Varianten, die aber mit der Platine Gefrickel werden.
Klappt, danke!
Ich hätte ja auch den Kollektor vom Q1 zum Ansteuern des Transistors nehmen können, dann eben einen PNP-Typen. Kommt letzendlich auf dasselbe raus. War trotzdem ne Frickelei alles noch auf der Platine unterzubringen (das Relais ist woanders).
LG Sel
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Sel(R), 25.12.2019, 20:05
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Gast, 25.12.2019, 21:02
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Strippenzieher(R), 26.12.2019, 09:54
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Sel(R), 26.12.2019, 17:35
Umbau Schaltung auf 24 Volt - bigdie(R), 30.12.2019, 23:29
