Umbau Schaltung auf 24 Volt (Elektronik)
» wollte ich an dessen Basis die Basis eines BC 337
» schalten,
also 2x Basis-Emitter-Strecke parallel? Ist so ungünstig wie 2 Dioden parallel - kann gehen - muss aber nicht.
Besser vom pin10 des IC über R7b (neu) , R1b (neu)(entsprechend zu R7 , R1) an die neue Basis. Weiß aber nicht, ob pin 10 den Strom liefern kann. Es gäbe noch gescheitere Varianten, die aber mit der Platine Gefrickel werden.
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Sel
, 25.12.2019, 20:05
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Gast, 25.12.2019, 21:02
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Strippenzieher
, 26.12.2019, 09:54
, 26.12.2019, 17:35
Umbau Schaltung auf 24 Volt - bigdie
, 30.12.2019, 23:29
