Umbau Schaltung auf 24 Volt (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 25.12.2019, 20:05 Uhr
(editiert von Sel am 25.12.2019 um 20:05)
habe einen Temperaturschalter (China). Dieser ist für 12 Volt ausgelegt.
Das Relais habe ich ausgebaut, ebenso die Klemmleiste. Da Q1 (MS8050) nur 25 Volt aushält, wollte ich an dessen Basis die Basis eines BC 337 schalten, an dessen Kollektor ein 24 Volt-Relais und dann dieses an die Betriebsspannung (24...30 Volt), natürlich extra Schutzdiode an die Spule. Zwischen der Betriebsspannung und der Platine (also vor dem 5 Volt-Regler) kommt ein 12 Volt-Dreibeiner. Die 12 Volt brauche ich noch anderweitig, daher dieser Krampf. Der Q1 steuert also nur noch die Leuchtdiode.
Geht das so? Oder muß ich die Basis des BC337 noch mit Widerständen beschalten? Wird knapp mit Platz, deswegen. Und SMD kann ich nicht löten, sehe ich nicht mehr. Sonst hätte ich ja Q1 ausgetauscht und den 5 Volt-Spannungsregler.
LG Sel
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Sel(R), 25.12.2019, 20:05
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Gast, 25.12.2019, 21:02
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Strippenzieher(R), 26.12.2019, 09:54
Umbau Schaltung auf 24 Volt - Sel(R), 26.12.2019, 17:35
Umbau Schaltung auf 24 Volt - bigdie(R), 30.12.2019, 23:29
