LM358 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 20.12.2019, 08:39 Uhr
(editiert von schaerer am 20.12.2019 um 08:51)
» Guten Morgen Forum -leser und -schreiber!
» Ich habe gelesen dass kein Strom in den Ausgang hinein geleitet werden
» darf. Dazu eine Frage:
» Beispiel Nachtschalter:
» An Q1 soll eine größere Lampe angeschlossen werden. Dazu brauche ich einen
» größeren MOSFET. Diese habe aber auch eine größere Eingangskapazität Ciss
» von 2000 bis 3000 pF.
» Wenn jetzt der LM358 aus schaltet, muss doch diese Kapazität wieder
» entladen werden. Richtig?
» Ist das relevant für den LM358 Ausgang?
» Muss ich einen Gate Treiber einsetzen?
» Sind die Widerstände R5 und R6 etwa richtig gesetzt?
R6 braucht es nicht, weil der Ausgang der LM358 geht eh bis runter zum GND-Pegel, wie sein grosser Bruder LM324. Guck mal ins LM358-Datenblatt.
Beim steilen Runterschalten am Pin 1 des LM358 auf GND, durch die Entladung des Ciss mit 3 nF, fliesst ein maximaler Strom von 40 mA durch R5. Dieser nimmt aber rasch ab, weil die R5*Ciss-Zeitkonstante nur 300 ns beträgt. Nur 40 mA, weil die Ausgangsspannung an Pin 1 nur bis etwa 4 V und nicht 5V geht.
Genau die selbe Überlegung gilt beim Anstieg der Ausgangsspannung, nur dass dann Ciss geladen wird.
Davon kriegt die Ausgangsstufe des LM358/1 kein Bauchweh, denn der so genannte Tastgrad (Tastverhältnis) ist ja sehr gross mit der Dämmerungs-Applikation. :-D
https://tinyurl.com/fumtu5z9
LM358 - rudi4(R), 20.12.2019, 07:31
LM358 - der olle Michi(R), 20.12.2019, 08:36
LM358 - xy(R), 20.12.2019, 09:01
LM358 - rudi4(R), 20.12.2019, 11:43
LM358 - rudi4(R), 20.12.2019, 11:30
LM358 - schaerer(R), 20.12.2019, 08:39
LM358 - rudi4(R), 20.12.2019, 11:23
LM358 - Gast aus WL, 20.12.2019, 17:20
LM358 - rudi4(R), 21.12.2019, 00:58
LM358 goes to TLC272.... - schaerer(R), 21.12.2019, 10:23
LM358 goes to TLC272.... - rudi4(R), 21.12.2019, 16:14
LM358 goes to TLC272.... - schaerer(R), 21.12.2019, 18:29
LM358 goes to TLC272.... - rudi4(R), 22.12.2019, 06:41
LM358 goes to TLC272.... - schaerer(R), 22.12.2019, 12:29
LM358 goes to TLC272.... - rudi4(R), 22.12.2019, 17:02
