LM324 (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 19.12.2019, 20:25 Uhr
(editiert von matzi682015 am 19.12.2019 um 20:26)
» Hallo Matthes,
» » Du meinst Vcc/2? So ist es in dem ersten Link von xy angegeben für
» single
» » supply, ja. Aber es würde doch egal sein, ob den nicht invertierende auf
» 0V
» » oder Vcc/2 liegt?!
» nicht ganz...
» Unter dem von xy genannten Suchbegriff fndest Du eine Antwort von TI. Die
» besagt, das man den nicht benutzten OPV möglichst im "Normalbetrieb" halten
» sollte. Das ist ja im einfachsten Fall der Puffer - also Ausgang an den
» invertierenden Eingang gelegt. Den +-Eingang kannst Du in vielen Fällen
» (immer bei +/- - Versorgung) auf Masse legen. Nur sind einige OPVs nicht im
» "Normalbetrieb", wenn ein Eingang auf der maximal positiven Spannung (+Ub)
» oder der maximal negativen Spannung (-Ub) liegt. Ob das bei einem OPV
» möglich ist, kann man dem DB entnehmen - dort ist die zulässige
» Aussteuerung der Eingänge angegeben. Hast Du jetzt einen OPV, der nicht bis
» -Ub angesteuert werden darf und dessen Versorgung zwischen +Ub und Masse(=
» -Ub) der Schaltung liegt, dann ist Masse ja die -Ub, mit dem + Eingang an
» Masse ist also eine Fehlfunktion möglich. Daher den +-Eingang auf eine
» definierte Spannung legen, die weder -Ub / (Masse) oder +Ub entspricht. Das
» kann z. B. auch irgendeine in der Schaltung gerade verfügbare Spannung
» sein, z.B. eine Referenzspannung. Oder das Ding gleich als Puffer benutzen
» wenn es eher Vorteile als Nachteile bringt ...
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, super! Vielen Dank für die Erklärungen! :-) ;-)
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
LM324 - matzi682015(R), 19.12.2019, 00:24
LM324 - xy(R), 19.12.2019, 00:55
LM324 - Mikee, 19.12.2019, 09:00
LM324 - der olle Michi(R), 19.12.2019, 09:34
LM324 - xy(R), 19.12.2019, 09:53
LM324 - matzi682015(R), 19.12.2019, 18:09
LM324 - Hartwig(R), 19.12.2019, 18:56
LM324 - matzi682015(R), 19.12.2019, 20:25
LM324 - der olle Michi(R), 20.12.2019, 08:12
LM324 - matzi682015(R), 20.12.2019, 15:43
LM324 - xy(R), 20.12.2019, 16:08
HA4741 - schaerer(R), 20.12.2019, 17:52
HA4741 - xy(R), 20.12.2019, 18:03
HA4741 - schaerer(R), 20.12.2019, 18:05
HA4741 - xy(R), 20.12.2019, 18:14
HA4741 - schaerer(R), 20.12.2019, 18:49
HA4741 - xy(R), 20.12.2019, 19:04
HA4741 - matzi682015(R), 20.12.2019, 19:06
HA4741 - der olle Michi(R), 20.12.2019, 19:16
HA4741 - matzi682015(R), 22.12.2019, 15:59
HA4741 - olit(R), 23.12.2019, 15:46
HA4741 - Hartwig(R), 21.12.2019, 21:31
HA4741 - matzi682015(R), 22.12.2019, 16:00
