Dunstabzugshaube Lüftermotor (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 13.12.2019, 21:42 Uhr
(editiert von matzi682015 am 13.12.2019 um 21:45)
» Hallo ins Forum,
» ich hoffe ihr könnte mir ein paar Tipps geben damit ich die Schaltung
» besser verstehe als jetzt. Ich habe den Schalter für die Reglung der
» Lüfterstärke und den Motor selbst ausgebaut, da sich leider nichts mehr
» tut. Die Lampe, die auch auf der Steuerplatine geschaltet wird
» funktioniert.
» Ich hatte nun den Schalter in Verdacht, ich glaube es ist dieser hier
» https://www.conrad.de/de/p/arcolectric-x24200aaaa-schiebeschalter-250-v-ac-10-a-2-x-ein-ein-ein-ein-1-st-701607.html
» Dieser war wirklich sehr verdreckt, durch Fett usw. Habe ich mit
» Kontaktspray und einer Zahnbürste gereinigt. Wieder eingelötet, alles
» wieder zusammengesteckt, leider dreht der Motor nicht. Ich muss zugeben,
» dass ich das Schaltverhalten dieses Schalters nicht wirklich verstehe, wenn
» ich mir das Datenblatt auf der Conrad Webseite ansehe. Beim Licht Ein/Aus
» Schalter ist mir das noch klar :-D
» Ich habe ein paar Bilder angehängt um alles zu erklären. Wer kann mir sagen
» mit welchem Kabel welche Wicklung angesteuert wird? Welche Spannung muss
» hier anstehen?
» Wie kann ich den Motor testen wenn ich direkt 230V draufgebe? Oder muss
» hier eine "Steuerspannung" anstehen?
» Vielen Dank
Ich hatte mal einen Plattenspieler wo auch so ein Spaltpolmotor drin war, da waren die Gleitlager verharzt. Auseinander bauen und mit Isopropanol & Wattestäbchen reinigen, mit etwas Maschinenfett anschmieren, beim wieder zusammenbauen darauf achten, dass Du es richtig machst, sonst dreht der Motor in die andere Richtung, Drehrichtung immer vom Hauptpol zum Spaltpol.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Dunstabzugshaube Lüftermotor - Southgate, 11.12.2019, 00:07
Dunstabzugshaube Lüftermotor - gast, 11.12.2019, 00:18
Dunstabzugshaube Lüftermotor - xy(R), 11.12.2019, 00:20
Dunstabzugshaube Lüftermotor - Strippenzieher(R), 11.12.2019, 09:52
Dunstabzugshaube Lüftermotor - matzi682015(R), 13.12.2019, 21:42
