230 Volt zu 5 Volt (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 12.12.2019, 17:29 Uhr
» Hallo
» Ich möchte einen micro Chip mit Strom versorgen. Dieser hat einen. Micro
» Usb Anschluss. Wie kann ich diesen mit Strom versorgen ohne für jeden
» einzelnen einen 5 Volt adapter zu kaufen und dazu noch ein kabel. Ist zu
» teuer wenn ich das sieben mal kaufe.
» Also ich bräuchte so etwas wie eine Platine wo man zwei kabel mit 230 Volt
» reingehen und dann einen micro usb Ausgang mit 5 Volt und 1 Ampere.
Naja bei ebay gibt es jede Menge solchen Kram z.B.
https://www.ebay.de/itm/5x-DC-Spannungswandler-12V-24V-zu-5V-3A-Step-Down-Netzteil-USB-Ladegerat-TE842/333263944810?hash=item4d98143c6a:g:cEcAAOSwfmddJzLL
Sind 5 einzelne Platinen , kannst du 2 mal bestellen dann hast du 10. Und davor schaltest du dann ein 12 oder 24V Netzteil mit der entsprechenden Leistung
Gibt es auch noch in dieser Bauform
https://www.ebay.de/itm/4-USB-Port-Step-down-Power-Supply-Converter-Board-Module-DC-12V-24V-40V-to-5V-5A/401601547235?hash=item5d81514be3:g:hfQAAOSwuGhbofM1
Da hast du dann gleich 4 auf einer Platine.
Das bisher bestellbare kommt direkt aus China. Ist also garantiert zu Weihnachten noch nicht da. Kann man aber auch hier bestellen, dann verdreifacht sich nur der Preis:-D
https://www.ebay.de/itm/4-Port-USB-Step-Down-Spannungsregler-Laderegler-4x-USB-KFZ-9V-40V-zu-5V-5A-25W/184028413842?hash=item2ad8f2bf92:g:YJAAAOSwjyddxdnf
Ansonsten allgemein gesagt, sollte man solche 5V Leitungen wegen dem Spannungsfall nicht sehr lang machen, wenn die Teile also weit auseinander sitzen, bist du mit den Einzelnen Teilen besser dran und die langen Strecken überbrückt man dann mit 12 oder besser 24V
230 Volt zu 5 Volt - Christian, 12.12.2019, 16:31
230 Volt zu 5 Volt - Strippenzieher(R), 12.12.2019, 16:54
230 Volt zu 5 Volt - bigdie(R), 12.12.2019, 17:29
230 Volt zu 5 Volt - Mikee, 13.12.2019, 07:02
230 Volt zu 5 Volt und den Negativpreis... - schaerer(R), 13.12.2019, 08:58
230 Volt zu 5 Volt und den Negativpreis... - Strippenzieher(R), 13.12.2019, 09:36
230 Volt zu 5 Volt - bigdie(R), 13.12.2019, 20:58
230 Volt zu 5 Volt - cmyk61(R), 13.12.2019, 21:49
