Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 30.11.2019, 22:32 Uhr
» » » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» » abgeschaltet
» » » wird.
» » Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» » eine sichere Lösung.
» Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» » Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» » untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» » Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät
» mittels
» » Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» » Stromverbrauch ist hinderlich.
» Dann eben die MOSFET Lösung.
wie sähe es denn aus mit einer MOSFET-Schaltung für sowas?
» » Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
» » Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» » wieder an machts BUMM.
» Schrieb ich ja bereits.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Einhell Batterieladegerät defekt - Flohos, 27.11.2019, 16:14
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 27.11.2019, 16:33
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 27.11.2019, 18:21
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 27.11.2019, 19:15
Einhell Batterieladegerät defekt - Offroad GTI(R), 27.11.2019, 18:33
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7(R), 27.11.2019, 20:09
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 27.11.2019, 22:47
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 28.11.2019, 01:07
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 28.11.2019, 01:09
Einhell Batterieladegerät defekt - Strippenzieher(R), 28.11.2019, 08:54
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 28.11.2019, 08:59
alle Antworten sind falsch! - Sel(R), 28.11.2019, 16:53
alle Antworten sind falsch! - @@GAST@@, 28.11.2019, 17:29
alle Antworten sind falsch! - Steffen, 28.11.2019, 19:14
alle Antworten sind falsch! - matzi682015(R), 28.11.2019, 18:45
Einhell Batterieladegerät defekt - cmyk61(R), 29.11.2019, 13:47
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7(R), 29.11.2019, 21:35
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 30.11.2019, 20:54
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7(R), 30.11.2019, 21:13
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 30.11.2019, 22:32
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 01.12.2019, 17:39
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 01.12.2019, 17:43
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 30.11.2019, 23:52
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 01.12.2019, 00:58
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 01.12.2019, 03:52
Einhell Batterieladegerät defekt - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2019, 22:21
