Einhell Batterieladegerät defekt (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 30.11.2019, 21:13 Uhr
» » Das Relais trennt aber nur, wenn Akku abgeklemmt und Ladegerät
» abgeschaltet
» » wird.
» Solange der Akku das Relais zum Anziehen bewegen kann, ist die Schaltung
» eine sichere Lösung.
Wenn der Akku das nicht mehr schafft ist er vermutlich eh Schrott.
» Der Widerstand des Relaiskontaktes spielt sicher eine
» untergeordnete Rolle. Sollte das stören gibts die Mosfet-Lösung.
» Andererseits geht die Schaltung nicht, wenn der Akku per Ladegerät mittels
» Erhaltungsladung frisch gehalten werden soll. Der zusätzliche
» Stromverbrauch ist hinderlich.
Dann eben die MOSFET Lösung.
» Und hat das Relais einmal geschalten, dann gibts über das Ladegerät eine
» Selbsthaltung vom Relais. Trennt man den Akku und schließt ihn falsch
» wieder an machts BUMM.
Schrieb ich ja bereits.
Einhell Batterieladegerät defekt - Flohos, 27.11.2019, 16:14
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 27.11.2019, 16:33
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 27.11.2019, 18:21
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 27.11.2019, 19:15
Einhell Batterieladegerät defekt - Offroad GTI(R), 27.11.2019, 18:33
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7(R), 27.11.2019, 20:09
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 27.11.2019, 22:47
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 28.11.2019, 01:07
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 28.11.2019, 01:09
Einhell Batterieladegerät defekt - Strippenzieher(R), 28.11.2019, 08:54
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 28.11.2019, 08:59
alle Antworten sind falsch! - Sel(R), 28.11.2019, 16:53
alle Antworten sind falsch! - @@GAST@@, 28.11.2019, 17:29
alle Antworten sind falsch! - Steffen, 28.11.2019, 19:14
alle Antworten sind falsch! - matzi682015(R), 28.11.2019, 18:45
Einhell Batterieladegerät defekt - cmyk61(R), 29.11.2019, 13:47
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7(R), 29.11.2019, 21:35
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 30.11.2019, 20:54
Einhell Batterieladegerät defekt - simi7(R), 30.11.2019, 21:13
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 30.11.2019, 22:32
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 01.12.2019, 17:39
Einhell Batterieladegerät defekt - Sel(R), 01.12.2019, 17:43
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 30.11.2019, 23:52
Einhell Batterieladegerät defekt - matzi682015(R), 01.12.2019, 00:58
Einhell Batterieladegerät defekt - xy(R), 01.12.2019, 03:52
Einhell Batterieladegerät defekt - Wolfgang Horejsi(R), 01.12.2019, 22:21
