bootloader (Elektronik)
» Bei dem ATMEGA328P finde ich auf eBay sehr viele, die meisten, fast alle, die
» sind angegeben mit Bootloader.
Auf den meisten Arduino Boards ist ein ATMega328p verbaut und die meisten ATMega328p-Angebote in der Bucht haben einen Arduino Bootloader vorinstalliert. Der Arduino-Bootloader erlaubt es dir den µC via serieller Schnittstelle (USB auf TTL) zu programmieren. Ohne Bootloader musst du ein Programmer verwenden, z.B. den USBTinyISP. Du kannst aber auch einen µC mit Bootloader via Programmer programmieren und dabei auch den Arduino Bootloader überschreiben.
bootloader - matzi682015
, 23.11.2019, 00:17
bootloader - Franz Riemer, 23.11.2019, 04:11
bootloader - bastelix
, 25.11.2019, 23:03
