Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten (Elektronik)
verfasst von bastelix(R), 25.11.2019, 22:56 Uhr
» Im Umkehrschluss bedeutet das, dass auch die Firmware des Raspberry 4
» SOC-Prozessors theoretisch einen rudimentären Wlan Treiber haben könnte.
Du kannst das WLAN ganz einfach per Kernel abschalten: https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/100543/how-to-disable-wifi-in-raspberry-pi-4
Um das wieder einzuschalten braucht man root rechte. Wenn ein Angreifer auf deinem Router root rechte hat hast du ganz andere Probleme, als dass er das WLAN einschalten könnte.
Wenn du paranoid bist, kannst den PI noch ein Metallgehäuse ( https://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig ) spendieren, dann kann der WLAN-Chip funken bis er sich selbst auslötete ohne dass er eine Verbindung hinbekommt.
Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten - consuli(R), 24.11.2019, 17:06
Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten - xy(R), 24.11.2019, 17:41
Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten - consuli(R), 25.11.2019, 16:46
Onboard Wlan-Chip Leiterbahnkontakte trennen / auslöten - bastelix(R), 25.11.2019, 22:56
