4,7 uF Kondensator entladen? (Elektronik)
verfasst von JBE, 23.11.2019, 16:20 Uhr
(editiert von JBE am 23.11.2019 um 16:24)
» » » Ich habe gerade keine andere Möglichkeit:
» » Schlecht.
» » » Ohne den Kondensator, welcher jetzt parallel zum Verbraucher liegt,
» » Murks!
» Ich frage jetzt einfach ein Mal: warum?
Das Reais braucht am Schaltkontakt ein Snubberglied, also eine Kondensator Widerstandskombination, die nach Last bemessen wird.
Du brauchst 1nF und 470 Ohm RC Kombination.
Wäre nicht schlecht zu sehen wie dein Aufbau ausschaut, damit könnte man eventuell Vedrahtungsfehler erkennen.
Denn es sollte der Steuerkreis, und der Laskreis getrennt aufgebaut sein, wenn du deine Stromversorgung über USB holen solltest
wird auch das Erdpotential mit verschleppt.
Den Kondensator den du Parallel zur Last gehängt hast, mag zwar im ersten Moment dein Problem lösen, aber löst nicht die Ursache.
Ursache ist der Relaiskontakt und sein Lichtbogen, und eventuell andere Fehler.
xy hats schon geschrieben , der Kondensator kann sogar noch mehr Störungen verursachen, und wenn man Pech hat kann es zur Resonanz kommen.
4,7 uF Kondensator entladen? - Hubert, 23.11.2019, 12:18
4,7 uF Kondensator entladen? - xy(R), 23.11.2019, 12:42
4,7 uF Kondensator entladen? - Hubert, 23.11.2019, 13:25
4,7 uF Kondensator entladen? - xy(R), 23.11.2019, 13:37
4,7 uF Kondensator entladen? - Hubert, 23.11.2019, 13:48
4,7 uF Kondensator entladen? - xy(R), 23.11.2019, 15:00
4,7 uF Kondensator entladen? - Hubert, 23.11.2019, 15:52
4,7 uF Kondensator entladen? - xy(R), 23.11.2019, 16:12
4,7 uF Kondensator entladen? - JBE, 23.11.2019, 16:20
4,7 uF Kondensator entladen? - xy(R), 23.11.2019, 16:27
4,7 uF Kondensator entladen? - JBE, 23.11.2019, 16:44
4,7 uF Kondensator entladen? - matzi682015(R), 23.11.2019, 16:49
4,7 uF Kondensator entladen? - Wolfgang Horejsi(R), 23.11.2019, 16:41
4,7 uF Kondensator entladen? - matzi682015(R), 23.11.2019, 17:13
4,7 uF Kondensator entladen? - Offroad GTI(R), 23.11.2019, 23:11
