8 Kabel um Lampe anzuschließen (Elektronik)
Genau. Dann mache ich das morgen so, wenn ich wieder Tageslicht habe. Danke noch mal!
» Ja, auch die 2 an die 2, dann sind eben unter dieser Klemme 2 Drähte. Das
» 2. Kabel mit Kreis würde ich einfach freilassen, es könnte aus einer
» Serienschaltung stammen, die du scheinbar nicht brauchst. Du hast also
» jetzt 5 Klemmen an der Decke:
» 1-1
» 2-2-Lampe
» 3-3
» schwarz/Kreis-Lampe
» Rot/Kreis-leer
» Theo
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 22.11.2019, 13:59
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Theo., 22.11.2019, 14:20
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 22.11.2019, 14:27
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Theo., 22.11.2019, 14:45
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 22.11.2019, 15:23
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 22.11.2019, 16:05
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Theo., 22.11.2019, 16:23
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 22.11.2019, 16:31
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Theo., 22.11.2019, 16:48
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 22.11.2019, 17:12
8 Kabel um Lampe anzuschließen - Puma UK, 23.11.2019, 14:18
