Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten (Elektronik)
» Hallo Waldi!
» Wenn du eine konstante Spannung (z.B.24V) benutzt, dann könnte eine möglich
» Schaltung so Aussehen:
» Fließt über R1 ein Strom von 100mA, dann steuert der Transistor bei ca.
» 0,5V durch und das Relais zieht an.
» Dieses überbrückt dann das 100mA Ampermeter. Steigt der Strom weiter an,
» dann begrenzen die
» Dioden D1 und D2 die Spannung über den R1 auf ca. 1V. Der max.
» Spannungsfall liegt bei ca. 1V.
Servus Stone,
merci für den Schaltungsvorschlag.
Gruß Waldi
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - Waldi
, 09.11.2019, 14:44
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - Hartwig
, 09.11.2019, 20:05
, 09.11.2019, 21:24
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - bigdie
, 11.11.2019, 17:04
, 11.11.2019, 17:47
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - Sel
, 09.11.2019, 21:23
, 10.11.2019, 15:36
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - Stone
, 10.11.2019, 08:13
, 10.11.2019, 09:21
, 11.11.2019, 00:24
, 11.11.2019, 05:21
, 12.11.2019, 13:22
, 12.11.2019, 15:51
, 10.11.2019, 13:21
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - ollanner
, 10.11.2019, 13:42
, 10.11.2019, 14:01
, 10.11.2019, 15:40
, 10.11.2019, 14:03
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - Wolfgang Horejsi
, 10.11.2019, 14:00
, 10.11.2019, 14:04
, 11.11.2019, 13:04
, 11.11.2019, 19:49
, 11.11.2019, 21:20
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - Steffen, 11.11.2019, 21:51
, 11.11.2019, 22:15
, 12.11.2019, 16:10
Autom. Bereichsumschaltung von analogen Instrumenten - cmyk61
, 11.11.2019, 00:00
, 12.11.2019, 11:57
, 12.11.2019, 14:21
, 12.11.2019, 14:42
, 12.11.2019, 22:20
, 12.11.2019, 23:32
, 13.11.2019, 06:00
, 13.11.2019, 20:15
, 21.11.2019, 08:09
