Fragen zum Schaltplan HZ 65 (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 02.11.2019, 23:29 Uhr
(editiert von xy am 02.11.2019 um 23:31)
» Ich hab da ein paar Fragen zu der Schaltung. Würde die gerne mit
» vorhandenen Bauteile nachbauen.
» * Welche Bauteile muss ich umdimensionieren, wenn ich einen Trafo der 9VAC
» bzw. 12VAVC liefert verwenden möchte?
Nichts. Du kannst höchstens die Widerstände zur Messstromeinstellung anpassen.
Der Originaltrafo hat übrigens 10V *Leerlauf*spannung.
» * Was bedeutet die Doppellinie welche die beiden 4mm Bananenbuchsen
» verbinden?
Nix Banane, das ist einfach Koaxleitung, und müsste nichtmal einen bestimmten Wellenwiderstand haben.
» * Verstehe ich das richtig, dass die Schaltung direkt (mit Koaxialkabel und
» BNC-Stecker) an das Oszi angeschlossen wird?
Ja.
Das Oszi muss natürlich XY-Mode können.
Kennlinie LED aufnehmen - cmyk61(R), 30.10.2019, 12:39
Kennlinie LED aufnehmen - xy(R), 30.10.2019, 14:08
Kennlinie LED aufnehmen - schaerer(R), 30.10.2019, 15:08
Kennlinie LED aufnehmen - olit(R), 30.10.2019, 15:07
Kennlinie LED 2 Oszillogramme - olit(R), 30.10.2019, 15:20
Kennlinie LED aufnehmen - cmyk61(R), 30.10.2019, 19:27
Kennlinie LED aufnehmen - Kendiman(R), 31.10.2019, 15:24
Kennlinie LED aufnehmen - xy(R), 31.10.2019, 15:43
Kennlinie LED aufnehmen - olit(R), 01.11.2019, 00:39
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - bastelix(R), 02.11.2019, 23:23
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - xy(R), 02.11.2019, 23:29
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - bastelix(R), 02.11.2019, 23:45
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - bastelix(R), 03.11.2019, 02:19
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - xy(R), 03.11.2019, 09:19
Kennlinie LED aufnehmen - olit(R), 01.11.2019, 01:22
Kennlinie LED aufnehmen - Kendiman(R), 01.11.2019, 08:50
Kennlinie LED aufnehmen - olit(R), 01.11.2019, 08:54
Ich habe ihn! :-) - olit(R), 01.11.2019, 09:19
Ich habe ihn! :-) - xy(R), 01.11.2019, 09:47
Ich habe ihn! :-) - olit(R), 01.11.2019, 09:52
Ich habe ihn! :-) - Kendiman(R), 01.11.2019, 09:51
Ich habe ihn! :-) - olit(R), 01.11.2019, 10:07
Ich habe ihn! :-) - Kendiman(R), 01.11.2019, 10:43
Kennlinie LED aufnehmen - h.heyde(R), 05.11.2019, 00:11
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu - h.heyde(R), 15.11.2019, 22:48
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu - xy(R), 16.11.2019, 00:14
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu - h.heyde(R), 16.11.2019, 10:30
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu - xy(R), 16.11.2019, 10:46
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - h.heyde(R), 17.11.2019, 15:17
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - Steffen, 18.11.2019, 20:30
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - h.heyde(R), 19.11.2019, 20:48
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - Steffen, 19.11.2019, 21:47
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - h.heyde(R), 27.11.2019, 18:49
