Fragen zum Schaltplan HZ 65 (Elektronik)
Ich hab da ein paar Fragen zu der Schaltung. Würde die gerne mit vorhandenen Bauteile nachbauen.
* Welche Bauteile muss ich umdimensionieren, wenn ich einen Trafo der 9VAC bzw. 12VAVC liefert verwenden möchte?
* Was bedeutet die Doppellinie welche die beiden 4mm Bananenbuchsen verbinden?
* Verstehe ich das richtig, dass die Schaltung direkt (mit Koaxialkabel und BNC-Stecker) an das Oszi angeschlossen wird?
Kennlinie LED aufnehmen - cmyk61
, 30.10.2019, 12:39
Kennlinie LED aufnehmen - xy
, 30.10.2019, 14:08
Kennlinie LED aufnehmen - schaerer
, 30.10.2019, 15:08
Kennlinie LED aufnehmen - olit
, 30.10.2019, 15:07
Kennlinie LED 2 Oszillogramme - olit
, 30.10.2019, 15:20
, 30.10.2019, 19:27
Kennlinie LED aufnehmen - Kendiman
, 31.10.2019, 15:24
, 31.10.2019, 15:43
, 01.11.2019, 00:39
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - bastelix
, 02.11.2019, 23:23
Fragen zum Schaltplan HZ 65 - xy
, 02.11.2019, 23:29
, 02.11.2019, 23:45
, 03.11.2019, 02:19
, 03.11.2019, 09:19
, 01.11.2019, 01:22
, 01.11.2019, 08:50
, 01.11.2019, 08:54
Kennlinie LED aufnehmen - h.heyde
, 05.11.2019, 00:11
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu - h.heyde
, 15.11.2019, 22:48
Kennlinie LED aufnehmen- Bild dazu - xy
, 16.11.2019, 00:14
, 16.11.2019, 10:30
, 16.11.2019, 10:46
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - h.heyde
, 17.11.2019, 15:17
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - Steffen, 18.11.2019, 20:30
, 19.11.2019, 20:48
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - xy
, 19.11.2019, 21:34
Kennlinie LED aufnehmen- erster Versuch - Steffen, 19.11.2019, 21:47
, 27.11.2019, 18:49
