Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... (Elektronik)
verfasst von Franz Werner, 29.10.2019, 17:48 Uhr
» » In die Antennenleitung eines TV Gerätes ein Pot mit 100 Ohm einfügen und
» » drehen, bis das Bild verpixelt wird.
» » Reglerstellung genau ausmessen!
» » Dann das zu prüfende Kabel in die Zuleitung einfügen und den Regler
» wieder
» » auf gleiche Verpixelung drehen. Regler wieder ausmessen und aus den
» Werten
» » die Dämpfung errechnen.
» Dumm nur, dass das 100 Ohm Poti bei HF alles andere als ein ohmscher
» Widerstand ist.
Trotzdem ne coole Idee!
Danke!
Franz
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:25
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Mattan(R), 28.10.2019, 20:51
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - xy(R), 28.10.2019, 21:16
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:48
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 01.11.2019, 23:41
Dämpfung db von Sat ::: Update - ollanner(R), 01.11.2019, 23:53
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 02.11.2019, 00:53
