Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... (Elektronik)
» » gibt es eine einfache Möglichkeit die Dämpfung des Signals zu messen?
» » Ohne Spezialtechnik.
» Nein.
was könnte denn eine Reflektionsmessung mit Oszi und Impulsgenerator bringen? Zumindest sollte die Verglichsmessung mit einem bekannten Kabel Anhaltspunkte liefern.
» Du kannst den kompletten 100m Ring zusätzlich vor einen Receiver hängen,
» wenns dann noch guten Empfang hat....
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:25
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 28.10.2019, 15:29
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - xy
, 28.10.2019, 15:52
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Sel
, 28.10.2019, 19:19
, 28.10.2019, 19:41
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:46
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Hartwig
, 28.10.2019, 23:30
, 28.10.2019, 23:32
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - ollanner
, 28.10.2019, 17:27
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:51
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Mattan
, 28.10.2019, 20:51
, 28.10.2019, 21:16
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 17:48
, 29.10.2019, 17:59
Dämpfung db von Sat Kabel messen, auf einfach weise... - Franz Werner, 29.10.2019, 18:03
, 29.10.2019, 18:18
, 29.10.2019, 20:10
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 01.11.2019, 23:41
Dämpfung db von Sat ::: Update - ollanner
, 01.11.2019, 23:53
Dämpfung db von Sat ::: Update - Franz Werner, 02.11.2019, 00:53
