Netzteil-Testgerät (Elektronik)
verfasst von Waldi(R), Bayern, 27.10.2019, 11:51 Uhr
(editiert von Waldi am 27.10.2019 um 19:12)
» » Verständnisfrage -
» » http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/pstst1.htm
» » Bin dabei mir das NT-testgerät zu bauen.
» » 1. Das in Bild 6 abgebildete Netzteil (-12V, +12V), kann dieses für die
» » Testgeräte-Schaltung - TLE071 u. TLE074 gemeinsam verwendet werden?
» Es geht also um diese Schaltung:
» Ich kenne diese TLE-Familie nicht. Ich müsste, um antworten zu können, die
» Datenblätter vergleichen. Ich denke, das kannst Du auch. Falls das zu
» schwierig für Dich ist, musst Du halt warten, bis sich jemand meldet der
» beide Opamp-Familien kennt.
» » 2. P1 ist mit 470Ohm angegeben. Kann 500Ohm auch eingesetzt werden?
» Ja, das geht.
» » 3. Masse von Versorgungseinheit, wird diese mit Masse/GND des
» Testgerätes
» » auf ein gemeinsames Potential gelegt?
» Das ist gemeinsam. Dies erkennt man daran, dass alle GND-Symbole die selben
» sind.
» Gäbe es Unterschiede hätte ich beim Zeichnen entweder zwei unterschiedliche
» Symbole benutzt, oder beide gleich und bei der einen GND-Art ein * gesetzt,
» mit einem kurzen Text innerhalb des Schema.
» » 4. D1, D2 - Schottky, kann ein Vergleichstyp verwendet werden?
» Kann man. Nur kenne ich eine passende Alternative nicht auswendig.
» Ich hoffe, dies hilft Dir ein Stück weiter.
Habe nun die Schaltung soweit fertig aufgebaut.
Der Iqs von T2 wurde exakt auf 3,2mA eingestellt.
Im Netz gefunden https://www.elektronikbasteln.pl7.de/rechteckgenerator-astabiler-multivibrator-mit-einem-operationsverstaerker.html
Dieses Berechnungsprogramm wird nicht unter WIN10 istalliert.
Gibt es Alternativen?
Gruß Waldi
Netzteil-Testgerät - Waldi(R), 13.10.2019, 15:34
Netzteil-Testgerät - xy(R), 13.10.2019, 15:35
Netzteil-Testgerät - Waldi(R), 13.10.2019, 15:40
Netzteil-Testgerät - xy(R), 13.10.2019, 16:19
Netzteil-Testgerät - schaerer(R), 13.10.2019, 16:23
Netzteil-Testgerät - xy(R), 13.10.2019, 16:33
Netzteil-Testgerät - Waldi(R), 13.10.2019, 17:11
Netzteil-Testgerät - bigdie(R), 14.10.2019, 17:06
Netzteil-Testgerät - Waldi(R), 14.10.2019, 17:33
Netzteil-Testgerät - Waldi(R), 27.10.2019, 11:51
