5V Relai aus versehen an 12V (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 27.10.2019, 09:09 Uhr
» » Miss den Widerstand des 5V-Relais,
» » daraus errechnest Du den Strom, den das Relais bei 5V zieht, und dann
» einen
» » Widerstand entsprechend voranschalten, der die 7V zuviel an sich
» abfallen
» » läßt.
» Oder du sparst dir den Umweg über den Strom, und multiplizierst den
» Widerstand gleich mit 7/5 ;-)
Aber bitte vor dem Umbau die Spule des Relais genau prüfen, nicht das diese schon (teilweise) abgeraucht ist. Üblicherweise können 5V-Relais mit max. 9V betrieben werden. Selbst wenn über dem Steuertransistor noch ein wenig Spannung abfällt, das Relais bekommt zuviel Spannung.
Der Vorwiderstand sollte die ihm abverlangte Leistung aber auch verbraten können! Und die wird ordentlich in Hitze umgewandelt...
So ein 5V-Relais hat vielleicht 90...150 Ohm Spulenwiderstand. Ich rechne mal mit 100 Ohm. Bei 12V müßte der Vorwiderstand dann ungefähr 150 Ohm haben, dabei aber fast 350mW wegheizen können. Ein Widerstand mit 1W Leistung ist daher nicht zu groß bemessen, lieber noch etwas größer. Zum Finger dran verbrennen reichts jedenfalls. Wenns nicht so warm werden soll kann man auch paar kleine Dioden davorschalten (10...12 Stück). Oder den Widerstand in mehrere kleinere Widerstände aufteilen. Oder eben idealerweise gleich ein 12V-Relais einbauen.
LG Sel
5V Relai aus versehen an 12V - Richard Götz, 27.10.2019, 00:01
5V Relai aus versehen an 12V - matzi682015(R), 27.10.2019, 01:18
5V Relai aus versehen an 12V - Offroad GTI(R), 27.10.2019, 08:24
5V Relai aus versehen an 12V - Sel(R), 27.10.2019, 09:09
5V Relai aus versehen an 12V - Richard Götz, 28.10.2019, 03:02
5V Relai aus versehen an 12V - schaerer(R), 27.10.2019, 09:00
5V Relai aus versehen an 12V - matzi682015(R), 27.10.2019, 18:09
5V Relai aus versehen an 12V - simi7(R), 27.10.2019, 18:42
5V Relais aus versehen an 12V - schaerer(R), 27.10.2019, 20:17
5V Relais aus versehen an 12V - matzi682015(R), 27.10.2019, 22:36
5V Relais aus versehen an 12V - Hartwig(R), 27.10.2019, 22:59
5V Relai aus versehen an 12V - Hartwig(R), 27.10.2019, 22:10
5V Relai aus versehen an 12V - matzi682015(R), 27.10.2019, 22:27
alleholfrei für Dich :-) - schaerer(R), 28.10.2019, 08:30
alleholfrei für Dich :-) - matzi682015(R), 28.10.2019, 19:39
alleholfrei für Dich :-) - schaerer(R), 28.10.2019, 20:20
alleholfrei für Dich :-) - matzi682015(R), 29.10.2019, 00:11
alleholfrei für Dich :-) - schaerer(R), 29.10.2019, 08:33
Relais-Spass am Montag Morgen... - schaerer(R), 28.10.2019, 08:26
Relais-Spass am Montag Morgen... - Hartwig(R), 28.10.2019, 11:47
Ich lese einen schlimmen Satz! *Aaargh* - schaerer(R), 03.11.2019, 10:07
