Kaufberatung Stromkostenmessgerät (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 23.10.2019, 15:43 Uhr
» » » bei der DECT200 ist der PC explizit im Datenblatt genannt. Allerdings
» » » solltest Du natürlich eine FritzBox haben, sonst gibt es ja keine
» » » DECT-Anbindung.
» Eben, das Protokoll von der Dose ist DECT. Ich habe keine Hardware in
» meinem PC oder der Infrastruktur welche die DECT-Frequenzen beherrscht. Nur
» WLan oder Bluetooth im Funkbereich.
dann kannst Du die DECT200 nicht einsetzen . Ich würde jetzt auch davon ausgehen, daß nicht jede DECT-Telefonanlage mit LAN/WLAN-Anbindung die DECT200 richtig erkennt bzw. im Netzwerk sichbar macht, das wird nur mit den AVM-Routern mit Telefonanlage möglich sein.
» Dass eine Dose für Alexa oder SmartHome geeignet ist, sagt "MIR" leider
» nichts darüber, ob sie z.B. per WLan angesprochen werden kann, eine ipv4
» Adresse hat und ob auf der HW ein ssh, telnet oder http-server läuft.
keines davon! Die Steckdose wird über DECT drahtlos mit der Telefonanlage verbunden, diese stellt die Verbindung zum Netzwerk her und mach die DECT200 dort für die Sprachassistenten und/oder SmartHome sichtbar/erreichbar.
» Auch die von mir bisher gesichteten Testberichte erzählen davon leider
» keinen Ton und sind scheinbar für Leute gedacht, die das nicht interessiert
» oder die schon so viel Erfahrung damit haben um es erahnen zu können.
Es gibt noch die HS110 von TP-Link, allerdings kommuniziert die nur mit der KASA-App auf Android/iOS, also nicht mit einem PC. Keine Ahnung, über welches Protokoll die App mit der HS110 kommuniziert.
» » Evtl das einfachste, man kauft in der Bucht Hutschienenzähler. Wenn in
» der
» » Verteilung genügend Platz ist kann man auch dort für jeden Stromkreis,
» den
» » man überwachen will, so ein Teil einbauen. Die Teile bekommt man für
» 10€.
» » Und wenn mann das halt am PC sehen will, nimmt man eine Siemens Logo,
» oder
» » Arduino oder Raspi oder oder und zählt damit die S0 Impulse.
» Also bei den Hutschienenmodulen bin ich zusätzlich noch beim Einbau
» überfordert. Kann man sowas einfach als Laie in den Sicherungskasten der
» Wohnung einbauen, oder braucht man dafür einen richtigen Elektroniker?
» Daher ist das deshalb für mich sogar teurer als ein paar Steckdosen, oder?
Bei einer Mietwohnung sollte man das vielleicht schon mit dem Vermieter klären, Arbeiten an der UV erfordern die Kenntnisse eines Elektrikers.
Das ist vielleicht kein Problem und preiswert zu machen, wenn man sich damit auskennt und vielleicht auch noch die bereits erwähnte Logo im Keller liegen hat bzw. etwas ähnliches schnell zusammenstricken kann. Da es Dir ja um die automatische Protokollierung geht, wäre die Alternative wieder die DECT200 (oder mehrere) + die Installation z. B. einer gebrauchten FritzBox mit integrierter Telefonanlage im Netzwerk, ohne deren Funktion als Router zu benutzen, also nur als DECT- Telefonie aktiviert. Sonst bleibt nur die Suche nach einer Steckdose mit Verbrauchsmessung und WEB-Interface.
Viel Erfolg
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Manni13, 23.10.2019, 07:44
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - der olle Michi(R), 23.10.2019, 09:07
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - gast, 23.10.2019, 09:30
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - h.heyde(R), 23.10.2019, 09:45
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Hartwig(R), 23.10.2019, 10:32
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - bigdie(R), 23.10.2019, 13:46
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Manni13, 23.10.2019, 14:16
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Hartwig(R), 23.10.2019, 15:43
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - bigdie(R), 24.10.2019, 05:43
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - der olle Michi(R), 24.10.2019, 09:05
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Hartwig(R), 24.10.2019, 10:10
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - bigdie(R), 24.10.2019, 12:22
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Hartwig(R), 24.10.2019, 13:13
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - bigdie(R), 24.10.2019, 13:48
Kaufberatung Stromkostenmessgerät - Wolfgang Horejsi(R), 25.10.2019, 11:05
