Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen (Elektronik)
verfasst von Anna Herbert E-Mail, 23.10.2019, 11:21 Uhr
» Hi,
ich habe wirklich genau den gleichen Kondensator in meinem Nähmaschinenpedal und er ist kaputt. Welcher Kondensator war am Ende ein guter Ersatz für deinen und geht es auch wenn 0.047 uF angegeben sind oder müssen es 0,05 sein?
Ich würde mich sehr freuen wenn du mir weiterhelfen kannst!
Grüße, Anna
» habe eine uralte, ziemlich gute Nähmaschine. Nun hat die ne kleine Macke -
» nach ner gewissen Zeit läuft das Teil von selber ganz ganz langsam. Also
» thermisches Problem.
» Den Fehler konnte ich eingrenzen: Im Pedal ist an dem
» Geschwindigkeitsregler (ein Bündel Blechfederschalter die per Fußdruck
» nacheinander zusammengedrückt werden + Hochlastwiderstand mit zig
» anschlüssen) ein Kondensatorartiges Teil parallel angelötet. Das Gehäuse
» hat an einer Stelle einen Riss und die vordere Kappe aus Epoxid oder
» Kunsstoff ist abgebröselt...
» Wenn ich das Teil ablöte, steht die Maschine wieder still - also ist das
» vermutlich der Übeltäter...
» Nun zu dem Teil:
» Darauf steht:
» Typ 9748
» darunter ein Firmenlogo, das wie ein gespiegeltes f in einem Kreis
» aussieht, dann
» 5MHz und ein VDE-Zeichen, genau darunter steht 560-7
» Dann
» 250V~ -20° +100°
» 0,05µF +1,8 MOhm
» und darunter ein Schaltzeichen: Kondensator parallel zu einem
» Widerstand...
» Was ist das für ein Bauteil und wo bekomme ich möglichst bald Ersatz?
» (Nähkurs meiner Frau startet am Mittwoch...)
» Bin für jeden Tipp Dankbar, auch wenn Ihr vermutet, dass es noch ein
» anderes Problem geben könnte...
» Nette Grüße
» Carsten (der sich entschuldigt, dass er sich soooo ewig nicht hier
» gemeldet hat.)
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen - Carsten Wallner(R), 16.10.2010, 14:16
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen - x y, 16.10.2010, 16:42
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen - Harald Wilhelms(R), 18.10.2010, 10:59
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen - Carsten Wallner(R), 18.10.2010, 11:16
Defekten Kondensator aus Nähmaschine identifizieren/ersetzen - Anna Herbert, 23.10.2019, 11:21
