Mosfet Auswahl für ild6150 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 14.10.2019, 15:04 Uhr
(editiert von olit am 14.10.2019 um 15:09)
» Warum sind 2 Widerstände mit 5k
» eingezeichnet obwohl vs und vswitch zwischen 4.5v-60v liegen kann. Dar raus
» würde ich Schlussfolgern, das diese zur Reinen Strombegrenzung eingebaut
» sind.
Der Ausgang vom ILD6070 schaltet nur nach Masse durch.
Wenn er kein Strom nach Masse führt kommt die Positive Steuerspannung über den 5kOhm Widerstand.
Bei einer Hohen Betriebsspannung wahre die Gate-Spannung sehr Hoch und das Sperren des MOSFET würde länger dauern die Gate-Kapazität zu entladen. (Schaltverluste). Darum sind die Z-Dioden vorhanden die Gate Spannung zu begrenzen.
» Warum werden hier 2 Mosfets eingebaut
» Ist in diesem Fall der Grund das Mosfet 1 Mosfet 2 Invertiert Ansteuert?
Ja.
» Und zu guter Letzt welche Art Mosfets sind hier überhaupt eingezeichnet..
» Das exakte Schaltbild konnte ich auch mit google nicht wieder finden.
Müsste man mal suchen was da passt.
edit.: N MOSFET (Auch wenn das Schaltbild nicht ganz passt) verschiedener Leistung
Mosfet Auswahl für ild6150 - maddinj, 14.10.2019, 13:29
Mosfet Auswahl für ild6150 - olit(R), 14.10.2019, 15:04
Mosfet Auswahl für ild6150 - xy(R), 14.10.2019, 15:22
Mosfet Auswahl für ild6150 - olit(R), 14.10.2019, 15:40
Mosfet Auswahl für ild6150 - maddinj, 14.10.2019, 18:45
Mosfet Auswahl für ild6150 - xy(R), 15.10.2019, 14:06
Mosfet Auswahl für ild6150 - maddinj, 14.10.2019, 19:08
Mosfet Auswahl für ild6150 - olit(R), 14.10.2019, 20:42
Mosfet Auswahl für ild6150 - xy(R), 15.10.2019, 16:23
Mosfet Auswahl für ild6150 - olit(R), 15.10.2019, 18:11
Mosfet Auswahl für ild6150 - xy(R), 15.10.2019, 18:27
Mosfet Auswahl für ild6150 - maddinj, 15.10.2019, 00:35
Mosfet Auswahl für ild6150 - xy(R), 15.10.2019, 14:07
